На фото мой магнетрон и его сопротивление 1,5 ом.
Вопрос: Надо менять магнетрон??? или может быть что-то еще?
Спасибо огромное...
art86_08 писал(а): магнетрон и его сопротивление 1,5 ом.
fisher писал(а):анод - та часть магнетрона что в камеру СВЧ направлена..
art86_08 писал(а):Сопротивление нити так и мерялось. На снятом полностью магнетроне, китайский мультиметр поставлен в положение 200 ом, на экране было 1,4-1,5 Ом... А вольтаж в розетке меряю - показывает 218-219.
fisher писал(а): протяните помощнее удлиннитель из другой точки.....
art86_08 писал(а):Напряжение на этой нити накала ПРЫГАЕТ... В одной полярности (30, 70, 120, 200 в разной последовательности). меняю полярность 100, 200, 300 ,500 тоже в разной последовательности..
fisher писал(а):Блок питания магнетрона:
Блок питания магнетрона обеспечивает выработку питающих напряжений: Анодное
напряжение Uа = 4000 v Ток(A) = 300 мА. Напряжение накала U = 3,15 В, I = 10
А.
Напряжение ~220 v через специальную схему управления подается на
первичную обмотку силового трансформатора. Далее с помощью силового
трансформатора (который выполняет также роль стабилизатора) напряжение
подается на схему удвоения напряжения собранную на VD1, C1. Сопротивление
R1 имеет наминал от 1 до 10 Мом и нужно для того чтобы обеспечивать разряд
конденсатора С1 при выключенной печи. В импортных конденсаторах резистор
монтируется внутри. Предохранительный диод VD2 (фьюз диод) служит для
защиты трансформатора от перегрева в случае замыкания в магнетроне или
чрезмерном повышении напряжения на конденсаторе С1. При замыкании резко
повышается ток во вторичных обмотках что ведёт к увеличению тока в
первичных обмотках и перегорает предохранитель. Данным диодом можно
пренебречь т.е. не устанавливать его, но в этом случае необходимо
устанавливать предохранитель строго по наминалу. Если замерить напряжение
на катоде магнетрона оно будет ровно -4000 v (отрицательное), значит на
аноде относительно катода напряжение будет ровно +4000 v
art86_08 писал(а):Скажите напряжение на нити накала магнитрона должно быть 2,5v на переменном или постоянном токе?
ЕЛЕремонт писал(а): как и в сети переменное, но не надо вообще накал мерить! Начинают с измерения сети, прежде чем вскрывать печь и искать несуществующую неисправность. Естественно, если в сети низкое и на накале напряжение будет занижено.
Номинальное напряжение печи 230 В, а при снижении ниже 190-180 вольт печи перестают греть полностью.
