LG WD 12170ND ошибка CE
VN71
Сообщение VN71 » 25 фев 2011 21:47
Машина начинает работать, в конце отжима появляется ошибка CE.Проверил двигатель, датчик хола,ПУ визуально все в норме.Подкинуть заведомо исправный двигатель или ПУ возможности пока небыло.Какие будут мысли?
Alton51
Сообщение Alton51 » 25 фев 2011 21:57
Барабан вращается легко и тихо при не загружекнной машине?
VN71
Сообщение VN71 » 25 фев 2011 22:45
Да, предварительно поменял подшипники.
VN71
Сообщение VN71 » 25 фев 2011 22:48
Ксати, дефект начал проявлятся до замены подшипников.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 26 фев 2011 01:06
В двигателе ломаться не чему кроме датчика положения
