Gorenje 162P. Не включается. Нужен ремонт!?
Дима205
Сообщение Дима205 » 27 фев 2011 10:08
Подскажите что делать. Началось с того, что после стирки не открылась дверь. Выполнил Оба существующих теста. Все ок. Ошибок не выдает. Разобрал. Снял клемму с блока управления дверей. Открыл без проблем дверь. Заметил на блоке управления сгоревшие детали. Пытался найте новый блок управления пока не нашел. Вопрос в следующем: 1. Если заменить блок управления - он не сгорит? Первоначально что-то повлияло на его работу! 2. Где найти модуль управления или схему (АКО 546 688 ЕЕР 48 696-03 Gorenje 616431).
А может кто возмется за ремонт. Р.S. Собрал все назад. Машина вообще не включается. Помогите...
Re: Gorenje 162P. Не включается. Нужен ремонт!?
Сообщение bun » 27 фев 2011 18:17
Дима205 писал(а):...1. Если заменить блок управления - он не сгорит? Первоначально что-то повлияло на его работу!
3. А может кто возмется за ремонт. Р.S. Собрал все назад. Машина вообще не включается. Помогите...
1. Ясновидящих здесь нет. Если не устранить первопричину,- обязательно сгорит.
2. В сервисных центрах авторизованных по Gorenje, либо в магазинах запчастей (см. в разделе "Запчасти").
3. Здесь обсуждается самостоятельный ремонт, поэтому договариваться о ремонте с кем-то надо либо в разделе "Разное", либо в разделе "Флейм".
FerumDTC
Сообщение FerumDTC » 24 мар 2011 22:24
Дима205 писал(а):Заметил на блоке управления сгоревшие детали.
Какие?
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
