Indesit wiu 102 (CSI) Зависла в режиме полоскания.
scandik
Добрый день. Прошу помощи в, появившейся проблеме. Стиральная машина зависла на одной программе. Рассказываю в подробностях. В общем один раз начали стирать и что-то она совсем не хотела набирать воду, а потом как стала, начала стирать и по прошествии какого-то времени, перейдя на режим полоскания, зависла, т. е вода не набирается, барабан не крутится, признаков жизни не подается. При попытке выключить данную программу ничего не происходило. Выключал из сети тоже самое опять загорались данные кнопки полоскания и далее ничего не происходило, когда выключал из сети и включал снова то был слышен характерный звук гидроудара в шланге подачи воды, т. е давление подавалось и упиралось (не знаю либо давление из сети давало или на секунду пытался начать насос). В общем, выключил из сети машинку и оставил так на час, и о чуда потом, включив её, она заработала как ни в чем не бывало, но при первой же стирке она опять зависла на данном этапе и уже не каким способом реанимировать её не могу, звуки гидроударов слышны но запуститься она уже никак не может. Постоянно горит режим полоскания. Прошу помощи знающих людей или тех, кто имеет хоть какие-нибудь догадки, единственное прошу ваши предложения описывать подробно, так как ремонтник из меня, мягко говоря, начинающий, но хотелось бы разобраться самому, а деньги за ремонт и диагностику чужому дяде я всегда отдать успею. В общем, заранее спасибо за любые идеи и предложения.
cs71ru
scandik
avm007
cs71ru
scandik
- аlexu
- Профи
Doc3
- Профи
Re: Indesit wiu 102 (CSI) Зависла в режиме полоскания.
Попробуйте проделать следующее, без белья.
Снимите верхнюю крышку СМА и выдвиньте сантиметров на 6...8 бункер для стирального порошка. Затем, замеряя напряжение напряжение на клапане подачи воды, включите машину на стирку.
При включении машины, на клапан должно подасться напряжение 220 вольт, он должен при этом открыться в бункер сразу должна начать поступать вода (это можно наблюдать в приоткрытый бункер).
Если напряжение на клапане будет присутствовать, а вода бежать не будет, проверьте сам шланг подачи воды. Перекройте вход, открутите шланг и направив шланг в раковину, откройте вентиль.
- аlexu
- Профи
cs71ru
scandik писал(а):Подскажите,а есть ли какие либо инструкции или мануалы по этому ремонту или как куда можно подлесть и посмотреть. Просто хочется своими (с вашей пормощью силами обойтись) а то не может чтоб железяка разум победила)))))
Берешь свой разум в руки, а также отвертку, тестер и вперед за орденами!!
Doc3
- Профи
alexu63 писал(а):Doc3
ты вообще читаешь о чем здесь речь идет, в данной проблеме нет отмены предыдущей программы и при чём здесь залив воды
В первом своем сообщении он говорит об "гидроударе" в момент срабатывания клапана. Почему при срабатывании клапана вода при этом не поступает в барабан?
Причин, помимо проблем с самим модулем, могут быть две (если сам клапан цел)
1. не подается вода
2. возможная неисправность прессостата.
Перестаньте писать через строчку! (bun)
Doc3
- Профи
Кстати, с первым пунктом, я раза два...три сталкивался.
Вызывает хозяйка/хозяин мастера и говорит, не работает ваша машина!
Во всех этих случаях причина была одна - вентиль, вмонтированный в магистраль холодной воды, специально для стиральной машины.
Из-за большого давление или еще чего-то прокладка затыкала выход и все! Крути не крути вентиль, вода в шланг не поступает.
Приходилось, предварительно перекрыв магистраль холодной воды, откручивать шланг у вентиля, пальцем, или отверткой проталкивать прокладку внутрь при открученном до упора вентиле, и собирать обратно. Открывал основную магистраль и все, проблема исчезала сама собой.
После этого говорил хозяевам не трогать больше этот вентиль. Если хотят на время отключить машину или подключить новую, пусть перекрывают основной магистральный вентиль, либо пусть меняют вентиль подачи воды в стиральную машину, желательно на шаровой.
Последний раз редактировалось Doc3 01 мар 2011 22:54, всего редактировалось 1 раз.
- аlexu
- Профи
cs71ru
- аlexu
- Профи
- SergeyNZ
scandik
Вообщем новая вводная по стиральной машине. Вы уж меня сразу на куски не режте а просто подскажите. Возможна ли такая проблема из за низкого напряжения в сети. Вчера пригшел с работы попробовал включить стирку, результат тот же. Потом включаю компик, он гудит но не грузится (как раз будто ему напряжения не хватает). Вообщем пожел и выключил и включил автомат на электрику в квартире. Далее включаю стирку и о чудо программа сбросилась. По пробовал включить другую программу на селкторе, выбрал 3-ю и нажал пуск. Но ничего не произошло, опять так же зависла на первом этапе и уженикак не выключается. По поводу воды, при открытом кране от магистрали на стиральную машину, пытался немного открутить кран подачи воды в стирку именно в месте прихода в машинку, дак там вода поступает. Вообщем такие дела...
cs71ru
scandik
scandik
avm007
cs71ru
scandik
cs71ru
Уважаемый!Стиральная машина потому и называется "сложной бытовой техникой"потому что ее не просто отремонтировать имея только одно желание и жабу,которая душит.В наш век самое дорогое- это информация.Поверьте ,нам она досталась не даром.Но здесь мы ее не продаем,а делимся.На этом форуме ваша проблема(неисправность)описана,разжевана и проглочена тысячу раз.Читайте правила и форум,и если хотите ,то найдете.
scandik
cs71ru
Проблема с мотором была ясна сразу ,просто топикстартер всех запутал. Выключал из сети тоже самое опять загорались данные кнопки полоскания и далее ничего не происходило, когда выключал из сети и включал снова то был слышен характерный звук гидроудара в шланге подачи воды, т. е -Иначе -дверь блокировалась, открывался симистр клапана и стоп-типичная неисправность щеток ЭД]
Последний раз редактировалось cамрем 05 мар 2011 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Doc3
- Профи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
