СМ Daewoo DWB-M8011 сгорела микросхема по питанию
polakkzl
Сообщение polakkzl » 02 мар 2011 09:18
В результате высокого напряжения на СМ Daewoo DWB-M8011 сгорела микросхема по питанию и не просто сгорела а стрельнула. в результате остались только ножки. теперь не знаю какая там должна быть.
Сообщение elremont » 02 мар 2011 16:47
Схем модулей управления нет. Единственная надежда, что какой либо добрый человек сфотографирует целую.
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 02 мар 2011 21:02
Если ничего не найдете, как вариант, подключите другой внешний источник, откинув старый. Посмотрите на какое напряжение Реле, которые стоят на плате. Его рабочее напряжение, как правило, и является номинальным напряжением электронного модуля. Для этих целей обычно вполне хватает 2...3 Вт источника.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 02 мар 2011 21:09
Чаще всего это микросхемы семейства TNY, VIPer
evgenii66
Сообщение evgenii66 » 12 окт 2011 19:59
LNK354PN
Вернуться в «Другие СМ»
