Whirpool AWT 2284/1-800 нет питания на помпе
Ремонт СМ Whirlpool
Алексей Е
Сообщение Алексей Е » 02 мар 2011 13:16
856122810243 – AWT 2284/1
При вскрытии насоса обнаружилась запчасть от лифчика , насос уцелел а вот питание на нём во время отжима 38 в . Сначало я думал что вылетел симистор , когда вскрыл панель я не нашол электронный модуль только програматор, скажите где искать 220. На задней стенке нашол маленькую эл.плату с релюшками и мощьным семистором .
Алексей Е
Сообщение Алексей Е » 03 мар 2011 08:35
856122810243 Изображение
Сообщение bun » 03 мар 2011 21:39
Насос у вас управляется таймером (командоаппаратом) при участии датчика (реле) уровня...
Алексей Е
Сообщение Алексей Е » 03 мар 2011 22:16
А можно для непонятлевых поподробней пожалуйстаjavascript:emoticon(':oops:')
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 03 мар 2011 23:28
Большая белая коробка с кучей проводов и тихоходным двигателем в торцевой части называется командоаппаратом. Это тихоходный двигатель вращает внутри барабан, который коммутирует различные контактные группы во время своего вращения.
Напряжение для насоса так же формирует этот командоаппарат, совместно с пресостатом (датчиком уровня воды).
Попробуйте насос подключить напрямую в сеть, откинув на время родные провода и убедитесь, что насос уцелел, после заклинивания.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 03 мар 2011 23:43
Алексей Е попробуй дунуть в датчик уровня, с имитируй переполнение, если помпа сработает нормально то командник придётся разбирать, но эту работу лучше доверить мастеру
Алексей Е
Сообщение Алексей Е » 04 мар 2011 10:17
Спасибо за ответ . Насос отдельно пробовал , выкачивает , а дуть в пресостат в режиме отжима .
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 04 мар 2011 10:35
в любом, перелив работает не зависимо от выбранной программы, ну во вяком случае раньше так было
