AEG Lavamat 47280. Корпус под напряжением.
Pavlo
Сообщение Pavlo » 08 мар 2011 20:22
При подключении вилки в розетку, корпус при касании "пощипывает", причём не окрашенная часть и барабан. Замерил тестером, напряжение скачет от 20 до 100. Ток при этом менее 0.05 миллиампер. Прежде чем самому лезть, решил спросить на форуме.
Сообщение cамрем » 08 мар 2011 21:16
Надо проверить ТЕН и мотор на пробой.
Pavlo
Сообщение Pavlo » 08 мар 2011 21:32
Как лучше мерить ? сопротивление или какой-то другой параметр? Забыл сказать, пробой при просто включенной вилке в розетку, селектор программ в положении выкл.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 08 мар 2011 22:02
Pavlo писал(а):Как лучше мерить ? сопротивление или какой-то другой параметр? Забыл сказать, пробой при просто включенной вилке в розетку, селектор программ в положении выкл.
Сделайте заземление на разетку!!! Напряжение на корпусу через сетевой фильтр 110В норма, если СМА не заземлена.
Сообщение cамрем » 08 мар 2011 22:28
Если дом старый- то лучше ничего не заземлять(сами контур вы все равно не сделаете).Пробой ТЕНа проверять с водой в баке при выключеной из розетки СМА-должно быть не менее 500Мом.Если пробоя нет переверните вилку при включении в розетку.
Вернуться в «Другие СМ»
