Samsung ce 1150. Не работает кнопка старт.
Отечественные и импортные
coxy77
Сообщение coxy77 » 12 мар 2011 14:37
Перестала работать кнопка старт(+30 сек). Разобрал печь, данная кнопка вроде бы не снимается с key-module. Продаются ли отдельно кнопки(без модуля) или нужно искать модуль целиком. Кнопка двойная, т.е. есть часть которая вращается(выбирает время) есть часть на которую нужно нажимать. Не работает именно нажатие. Что сделать? Может ли быть причина в чем-то кроме кнопки? Спасибо.
ЕЛЕремонт
Re: Samsung ce 1150. Не работает кнопка старт.
Сообщение ЕЛЕремонт » 12 мар 2011 19:06
coxy77 писал(а): Продаются ли отдельно кнопки(без модуля) или нужно искать модуль целиком.
Продаются, но можно и целиком.
coxy77 писал(а):Не работает именно нажатие. Что сделать?
Ремонтировать. :sekret Или купить новую печь.
coxy77 писал(а): Может ли быть причина в чем-то кроме кнопки?
Может. если не работает основная кнопка СТАРТ и не может если не работает только +30с. 8)
c2h5oh61
Сообщение c2h5oh61 » 30 мар 2011 03:04
скорее всего если разобрать кнопку до конца-то можно задиагностировать кнопку старта на 30 сек -подобрать похожую и заменить(если нет новых то со старого видика например) :-x
djchip
Сообщение djchip » 30 май 2011 23:54
Один раз мне пришлось ремонтировать такую неисправность. ...уж больно кропотливая работа. Там всего навсего окислились контакты. Чистка контактов и печатной платы под регулятором спиртом и ластиком прошла на УРА. Закреплён регулятор пластмассовыми штырьками к печатной плате. Только осторожно - после отпайки регулятора с кнопкой под низом будут 5 пружинок которые подпружинивают 5 контактов. Выпадают сразу. Размеры пружинок (примерные) - 3х0,5 мм, размеры контактов (форма буквы U) - 2х1 мм. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! Два контакта в центре отвечают за старт, три контакта по периметру - задатчик времени разогрева и других параметров. Три для того, чтобы можно было определить направление вращения ручки. Чистка, монтаж в обратном порядке. Монтировать лучше перевернув регулятор вверх контактами и одев печатную плату сверху на регулятор. Не отпуская плату и регулятор оплавляем пластиковые держатели. Ремонт окончен. :D
