Всем привет! Опишу, что было и прошу дать совет.
Машина Whirlpool AWM-6100, 2 мес.как закончилась гарантия. Во время полоскания выбивает пакетники (16А на ветке и 25А на вводе), причин не знаю- может и сама с\м.
После пришлось вводу слить вручную, т.к. включение режима полоскания грязн.воду явно не меняет, а только колотит ту, что была. Завершался режим остановкой и мигающей индикацией 2-х светодиодов оборотов отжима - "0" и "800".
Смотрел фильтр помпы - там была одна спичка, а когда проверял на след.день - где-то взялся еще и пластмас.крючек (типа от занавески..). Сеточка на вводном шланге чистая.
Установил транспортн.болты, положил машину набок, снял-проверил-установил назад патрубки помпы, чисто. Более ничего не трогал.
Попытка включения машины начинается сразу же почему-то с блокирования дверцы и миганием "старта", т.е. как бы на паузе. И продолжительные щелчки в программаторе.
Попытки запустить полоскание с отжимом выглядят как вращение барабана без воды и потом та же самая индикация.
Стирка тоже начинает вращать пустой барабан.
Везти в ремонт? Программатор? Или таки где-то забилось? Плз...
Whirlpool AWM-6100 - 2мигающ.индикатора, нет слива и закачки
Re: Whirlpool AWM-6100 - 2мигающ.индикатора, нет слива и зак
Rom5 писал(а):Всем привет! ...
1. После пришлось вводу слить вручную, т.к. включение режима полоскания грязн.воду явно не меняет, а только колотит ту, что была. Завершался режим остановкой и мигающей индикацией 2-х светодиодов оборотов отжима - "0" и "800".
2. Смотрел фильтр помпы - там была одна спичка, а когда проверял на след.день - где-то взялся еще и пластмас.крючек (типа от занавески..). Сеточка на вводном шланге чистая.
3. Установил транспортн.болты, положил машину набок, снял-проверил-установил назад патрубки помпы, чисто. Более ничего не трогал.
4. Попытка включения машины начинается сразу же почему-то с блокирования дверцы и миганием "старта", т.е. как бы на паузе. И продолжительные щелчки в программаторе.
5. Попытки запустить полоскание с отжимом выглядят как вращение барабана без воды и потом та же самая индикация.
1. и 2. Если слива воды нет, надо либо почистить, либо заменить(если чистый) насос.
3. и 4.Ложить машинку на бок очень не желательно - при этом вода находящаяся в ней может попасть в таймер или мотор. Возможно проблему уже усугубили попаданием воды в таймер
5. Возможно забит патрубок реле уровня, или дефект самого реле уровня.
Итого: проверить(заменить) датчик/реле уровня, проверить(заменить) насос. Если не поможет вызвать мастера
Rom5
Спасибо!
Я вижу, что на клапан подачи воды и на насос идет всего по два провода, т.е. надо понимать, что это питание и датчиков каких-либо в этих узлах нет?
"Датчика\реле уровня" я не нашел. К программатору ведет тонкая резиновая трубка с верхн.части бака - это видимо датчик перелива воды.
Это я все к тому, что в моей AWM-6100 никакой диагностики в узлах (клапане, насосе, уровень воды) видимо просто нет и данная индикация просто не может свидетельствовать о забитых патрубках? или я не прав?
На всех узлах дата - 12\2003, т.е. 3 года либо узлы, либо собран.машинка пролежали на складах. А потом всего год эксплуатации
И еще - на клеммах клапана открытия воды напряжения в момент предполагаемой заливки воды я не увидел, т.е. ИМХО программатор просто ему не дает команды открыть воду. А к насосу с тестером я не подлез, т.к. клеммы труднодоступны.
Rom5
OK
Чайниковский вопрос - а может такое КЗ случиться из-за отсутствия заземления на розетке (контур сварил, но разводку все никак не сделаю)?
Вопрос возник потому, что пару месяцев назад холодильнику дали такий же диагноз - он правда 3 гарантийных года до этого отработал, а через неск.месяцев компрессор начал сильно греться, реле бесперестанно щелкать, и внутри ташкент..
Rom5
