микроволновка ПЛУТОН СП-18
гудвин
уважаемые подскажите кто знает,вообщем проблемма такая,через полминуты работы аппарат выбивает пробки.Пробки 10а,заряжаешь заново,полминуты работы, пробки выбивает.Горелым не пахнет все вроде целое,функции все выполняются
- ЕЛЕремонт
Re: микроволновка ПЛУТОН СП-18
гудвин писал(а):,через полминуты работы аппарат выбивает пробки.Пробки 10а,заряжаешь заново,полминуты работы, пробки выбивает.Горелым не пахнет все вроде целое,функции все выполняются
Если печь греет, а "пробки" автоматические - проблема в них.
гудвин
sanek0
Проблема с запуском PLUTON СП-18
У микроволновки сгорел трансформатор, лопнула первичка из-за перегрева. Подключил плату через блок питания на 12в напрямую, на дисплее высветилось 12:00 как при нормальном запуске, но не мигает символ ":" и вообще ничего не изменяется больше, на кнопки тоже не реагирует. Пробовал подключать трансформатор но тоже бесполезно(думал из-за отвода который на прямую с вывода трансформатора идет через резистор куда то в схему) но получил тоже самое. Вот и не знаю что делать, перепроверил конденсаторы, диоды, транзисторы, вроде все цело. Микроконтроллер вроде тоже жив, так как смог выдать правильные символы на экран и частота на кварцевом резонаторе есть, значит осцилятор работает. В общем блок управления по каким то причинам зависает. Может у кого нибудь есть еще идеи? Я просто может быть не учел какие то тонкости работы этого блока... До того как сломался трансформатор все работало идеально.
Re: Проблема с запуском PLUTON СП-18
sanek0 писал(а):Может у кого нибудь есть еще идеи? Я просто может быть не учел какие то тонкости работы этого блока... До того как сломался трансформатор все работало идеально.
Идеи будут.
Да, не учёл тонкости.
Заработает после замены трансформатора.Вернуться в «Микроволновые печи»
