whirlpool AWT 2289/-800 не запускается
Ремонт СМ Whirlpool
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 21:27
При включении машини загорается светодиод, и включается поипа на 3с. потом тишина, и ничего не происходит.
Двигатель подключал напрямую- работает, на плате проблем не нашел...помпа напрямую тоже работает, замок сымал там все отлично...
prs
Профи
Сообщение prs » 19 мар 2011 21:47
Выложи фото модуля со стороны печатной платы, скорее всего дело в модуле!
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 21:56
модуль чистенький, дорожки все уже прозваниваются, семистор управления двигателем в норме, а до этого и правда были выгоревшие дорожки по двигателю-все перепаял, переделал розем двигателя, стиралка поработала 2 дня теперь таже проблема...но модуль на этот раз не причем
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 22:01
думаю что где-то што-то коротит...в плохой контакт мало верится...может у кого-то было похожее???
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 19 мар 2011 22:19
мало инфы.
сма начинает работу без нажатия кнопки старт
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 22:29
Кнопки старт там как такой и нету, есть ручка выбора програм, после включения любой програмы кратковременно включается помпа, а дальше ничего не происходит, может попробовать закоротить замок?
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 19 мар 2011 22:35
это что выбрал прогу и она сама вкл. а если дверь открыта, что тогда делает
и если датчик температуры откл в ошибку уйдёт, и после слива должен вкл тест движка
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 22:45
с открытой дверью не пробовал, в принципе до слива она и не доходит бо насос включается ну максимум 2-3с. а дальше все тихо...если выключить и сново включить питание будет тоже самое.
знакомый мастер говорил мол дорожки погорели бо залило разъем двигателя, я их пропаял, зделал новый клемник- 3 стирки и таже история.
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 19 мар 2011 23:03
потрогай проц он случайно не греется
prs
Профи
Сообщение prs » 19 мар 2011 23:03
Что по перефирии? Напиши что делал, что проверял, что менял. Действительно мало информации!
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 19 мар 2011 23:07
да там проц скорее труп чем живец, у вирпулов это пожизни, ещё ни одного модуля не поднял который по двигателю бахнул
prs
Профи
Сообщение prs » 19 мар 2011 23:15
alexu63 писал(а):да там проц скорее труп чем живец, у вирпулов это пожизни, ещё ни одного модуля не поднял который по двигателю бахнул
Согласен!
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 23:18
Харашо, но почему тогда после пропайки дорожек она раза 4 отстирала отлично, а потом резко остановилась? Наверняка какая-то где-то мелочь?!
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 19 мар 2011 23:24
проц догорел, попробуй проц на нагрев
prs
Профи
Сообщение prs » 19 мар 2011 23:26
prs писал(а):Что по перефирии? Напиши что делал, что проверял, что менял. Действительно мало информации!
Выложи фото модуля! Какие именно стрельнули? Причину нашол?
Игорь .
Сообщение Игорь . » 19 мар 2011 23:31
по двигателю, и замку...думал што причина в розъеме движка, но как оказалось вовсе нет...
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 19 мар 2011 23:34
ещё и по замку стрельнуло :shoked2 , если сма твоя то лучше новую купи у вирпулов это болезнь, поставишь нвый модуль и будешь следующего баха ждать, а проц точно труп
Сообщение SKORPION » 20 мар 2011 10:48
читаю и удивляюсь,зачем сервис центры-будем ремонтировать по интернету-уже дошло до того что без единого замера дается заключение,автор даже тестер в руки не брал,а ему на-готовый ответ-проц догорел :cool:
аlexu
Профи
Сообщение аlexu » 20 мар 2011 19:51
какие вопросы такие и ответы
