проверить на наличие цепи все термореле каждое должно быть около
1 Ом или меньше -это такие таблетки прикручиваются как правило снизу сзади бака-доступ тоже сзади имеют два вывода
проверить на наличие цепи в тэне (зависит от мощности его) примерно
несколько десятков Ом и на отсутствие замыкания тэна на корпус должно быть
больше 500кОм его выводы можно проследить визуально -он находиться внизу в баке, а выводы внизу сзади
Корректно проводить измерения при отключенных остальных проводах от измеряемого элемента(да, не забудь выключить из сети
220В)
Контактные зажимы при откл и подкл их могут расслабиться-если будут болтаться надо их зажать
маленько плоскогубцами на весу(не на клемме)
Предупреждение: Красный цвет - для администрирования! (bun)
