Hansiatik выброс воды через засыпную коробку порошка.
Nicolas
Сообщение Nicolas » 31 дек 2007 00:01
С наступающим Новым годом. Во время стирки и полоскания вода выливается из засыпной коробки. Машина очень древняя. Помогите справиться своими силами. Подозреваю изменение уровня воды? Во время работы насоса сброса, проблем нет. Спасибо.
Сообщение bun » 31 дек 2007 11:24
если вода заливается выше середины окошка-проблема либо в клапанах, либо в реле уровня. если вода течёт при заливе проблема в закупорке шланга идущего от бункера моющих средств к баку.
Nicolas
Сообщение Nicolas » 31 дек 2007 11:30
Спасибо. Вода выплескивается только в режимах стирки и полоскания. Попробую пошeрудить проходы вокруг фильтра очиски отработанных вод.
Сообщение volna2m » 31 дек 2007 17:46
Nicolas писал(а):Вода выплескивается только в режимах стирки и полоскания.
Странно было бы, если бы она выплёскивалась в других режимах... :D
Nicolas
Сообщение Nicolas » 31 дек 2007 18:48
volna2m писал(а):Странно было бы, если бы она выплёскивалась в других режимах... :D
Но не при заливе в коробку и не при спуске. Барабан заполняется на треть. Спасибо. Будем искать. С Новым Годом.
valiko
Сообщение valiko » 31 дек 2007 19:51
снимите верхнюю часть коробки для порошка и хорошо прочистите отверстия
Nicolas
Сообщение Nicolas » 31 дек 2007 21:03
Спасибо. Коробка хорошо заполняется и порошoк смывает. Водопады из нее только в режимах прокручивания барабана, стирка - полоскание. С Новым Годом.
valiko
Сообщение valiko » 01 янв 2008 22:28
я бы всеравно прочистил...
Nicolas
Сообщение Nicolas » 14 янв 2008 16:17
Снял коробку, разобрал и прочистил отверстия. Шланги подвода воды и к баку тоже прочистил. Проблема осталась. Увидел, что у двигателя с внутренней стороны высыпались детали и винт крепления колодки проводов. Если кто понял, что я имел ввиду скажите: это может быть связано с проблемой выброса воды? При отжиме белья машину стали отключать вручную. Спасибо.
Сообщение volna2m » 15 янв 2008 08:55
Nicolas писал(а): это может быть связано с проблемой выброса воды?
Может быть связано.
Если есть проблемы с таходатчиком, то машина может выдавать повышенныё обороты двигателя во время стирки. Это может быть причиной выброса воды.
Разберись с двигателем, и, возможно, проблема уйдёт.
Nicolas
Сообщение Nicolas » 15 янв 2008 09:31
Спасибо. Если бы, я еще смог понять как запчасти таходатчика вернуть обратно? Винт внутрь колодки вкручивается. Вставляется стальная заглушка ввиде чащечки. Но куда приспособить стальную прокладку ввиде шестеренки? Или еще, что не хватает, либо моих мозгов?
Nicolas
Сообщение Nicolas » 15 янв 2008 09:32
Без этой шайбы-шестеренки при работе машины, все выпадает вновь.
Сообщение volna2m » 15 янв 2008 09:41
Nicolas писал(а): Но куда приспособить стальную прокладку ввиде шестеренки?
Это и есть фиксатор. Устанавливается лёгкими ударами молотка по периметру.
Nicolas
Сообщение Nicolas » 15 янв 2008 10:50
Спасибо. Винт вкрутить до отказа от руки,или за насечки ключем затянуть?
Сообщение volna2m » 15 янв 2008 18:44
Nicolas писал(а):Винт вкрутить до отказа от руки,или за насечки ключем затянуть?
Хочется что-нибудь ненормативное сказать, но сдержусь.
Конечно ключом! :x
Nicolas
Сообщение Nicolas » 16 янв 2008 11:58
Конечно ключом! :x
Хлипкое, из пластмассы и полое внутри. Усилие должно быть не велико? Рукой подержать и за вал двигателя покрутить. Или резьбу чем помазать? Почему вообще открутилась? Спасибо.
Сообщение volna2m » 16 янв 2008 15:19
Nicolas писал(а):Хлипкое, из пластмассы и полое внутри. Усилие должно быть не велико? Рукой подержать и за вал двигателя покрутить. Или резьбу чем помазать? Почему вообще открутилась? Спасибо.
Разумеется, усилие должно быть не большим и не маленьким. Оно должно быть достаточным.
А резьбу можно и помазать, например, краской, но это уже на твое усмотрение.
Nicolas
Сообщение Nicolas » 17 янв 2008 19:29
volna2m писал(а):Это и есть фиксатор. Устанавливается лёгкими ударами молотка по периметру.
фиксатор и без молотка проваливается. Ну и конечно не фиксирует. Может эту трубку-гнездо куда все вставляется сжать? Или я невтой последовательности устанавливаю?
Nicolas
Сообщение Nicolas » 17 янв 2008 19:32
Я сломал, заминка вышла. Токаря задействовал.
Nicolas
Сообщение Nicolas » 18 янв 2008 21:55
Токарь поправил резьбу. Завернул до упора. Все детали установил на место. Фиксатор зафиксировал. Таходатчик установлен. Машина стирает. Вода из коробки не выплескивается. Всем Спасибо. Будут деньги- забегу.
Сообщение bun » 18 янв 2008 22:29
Вернуться в «Другие СМ»
