Домофон EP-2281 Сильный фон в динамике.
Валерий47
Сообщение Валерий47 » 04 апр 2011 10:14
После подключения домофона, через непродолжительное время появился громкий постоянный фон в динамике телефона. Регулятором громкости фон не уменьшается. Возможен ли такой фон, если проводка домофона идет рядом с электрической проводкой? Что сделать чтобы убрать этот фон? Может быть сделать экранированную проводку?
ЕЛЕремонт
Re: Домофон EP-2281 Сильный фон в динамике.
Сообщение ЕЛЕремонт » 04 апр 2011 14:59
Валерий47 писал(а):Возможен ли такой фон, если проводка домофона идет рядом с электрической проводкой?
Возможен, если экран отсутствует или не заземлен.
Валерий47 писал(а): Что сделать чтобы убрать этот фон?
Проверить в блоке питания фильтрацию напряжения, заменить конденсаторы. :x
Валерий47
Сообщение Валерий47 » 04 апр 2011 15:19
Аппарат пока на гарантии и не хотелось бы в него лезть. При прогреве (от солнышка) вызывного блока (стоит на воротах) фон уменьшается. Еще посмотрю и заменю проводку. Заземление экрана проводов делать с двух концов или можно с одного? Родные провода без экранизации, может быть подразумевается, что они должны проходить в дали от электрических.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 29 апр 2011 02:01
Валерий47 писал(а):После подключения домофона, через непродолжительное время появился громкий постоянный фон в динамике телефона. ...Возможен ли такой фон, если проводка домофона идет рядом с электрической проводкой? Что сделать чтобы убрать этот фон? Может быть сделать экранированную проводку?
Если некоторое время домофон работал без помех , то при чем здесь внешнее воздействие ? Вы же после установки домофона не меняли существующие электрические сети .
Всего скорей , что-то случилось с самим блоком .
А сигнал от домофона идет по радиоволне или по проводу ?
