KAISER w 59.10 , стирка не запускается. мигают лампочки
mashulka1975
Сообщение mashulka1975 » 12 апр 2011 15:39
ЧП ..- стиральная машинка отказывается запускать стирку, в ответ мигает лампочками (start-end) + горят одновременно 3 температурных указателя (95 град, 60 град и 40 град). Что может это означать? С Инструкции данной проблемы не описано.
Последние несколько стирок были сбои, то не отожмет, то плохо отожмет, то не запустит полоскание и в лотке остается кондиционер для белья. По завершению этих стирок мигала комбинация start-end.Между такими стирками проходила и нормальная стирка.
Из сети выключала. Сливной шланг вынимала, не засорен, отстойник внизу проверяла, мусор удаляю периодически, снимала шланг подающий воду, фильтр проверила на нем, чисто.Ничего не помагает. В очередной раз, когда включила, нажала на случайную лампочку защита от сминания, Влючилась помпа внизу, пооткачивала воду, прекратила, после ничего не изменилось . Что это за ошибка такая? В машине сейчас полная тишина...
mashulka1975
Сообщение mashulka1975 » 12 апр 2011 19:01
Машина починена. Выявлен код ошибки. В данном случает 95-60 40(лампочки) говорили о том, что в поддоне вода (Зафиксирована утечка воды в поддон стиральной машины - разомкнуты контакты поплавкового датчика). проверены шланги, они целы. Оказалось в момент прочистки фильтра в вода затекла в поддон. Машину просто наклонили под 45 градусов, вода вытекла и стала работать в прежнем режиме. Прилагаю добытое описание кодов ошибок.
mashulka1975
Сообщение mashulka1975 » 12 апр 2011 19:06
Комбинация свечения светодиодов Причина возникновения
ошибки Операции, выполняемые стиральной машиной при возникновении ошибки Подлежит проверке
Т95, Т60 Отсутствует сигнал закрытия дверцы с концевого выключателя замка По истечении 15с загораются светодиоды Т95 и Т60, программа стирки прерывается - открыта дверца;
- повреждены механизм блокировки или концевой выключатель замка дверцы
Т60, Т40 Не работает управляющий симистор (расположен на плате электронного контроллера) блокировки дверцы люка По истечении 2 с загораются светодиоды Т60 и Т40, программа стирки прерывается - неисправен электронный контроллер
Т95, Т0 Время наполнения бака стиральной машины водой превышает 2 мин Во время стирки мигает индикатор «Gotowa», стирка при этом не прерывается.
В этот момент блокируется режим наполнения водой бака выше номинального уровня (если он включен). После завершения цикла стирки загораются светодиоды Т95 и ТО - низкое давление воды в водопроводе;
- засорение шланга залива воды или электроклапанов
Т95, Т60, Т0 По истечении 10 мин с начала заполнения бака водой датчик уровня не формирует сигнал «Номинальный уровень» Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т95, Т60 и ТО
Т95, Т30 Продолжительность слива воды из бака стиральной машины превышает 1,5 минут Во время стирки мигает индикатор
После слива воды скорость отжима ограничивается до 400 об/мин. По завершении программы стирки загораются светодиоды Т95 и Т30 - засорение сливного шланга или фильтра
Т95, Т60, Т30 По истечении 10 минут от начала работы сливного насоса датчик уровня не формирует сигнал «Пустой бак» Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т95, Т60, Т30 - неисправен сливной насос;
- неисправен датчик уровня;
- засорение сливного шланга или фильтра;
- заблокирован клапан перенастройки (находится в положении «включен»)
Т95, Т40 Датчик уровня воды формирует сигнал «Переполнение бака» Программа стирки прерывается, включается сливной насос и загораются светодиоды Т95, Т40. После получения сигнала с датчика уровня «Пустой бак» через 1,5 минуты сливной насос отключается.
Если вода поступает в бак после индикации ошибки, насос включается вновь - Электроклапаны залива воды заблокированы в положении «открыто»;
- во время стирки произошло значительное увеличение давления воды в водопроводе;
- начало цикла стирки было выполнено с закрытым притоком воды, а затем вода поступает в бак в процессе стирки;
- неисправен датчик уровня воды;
Т40, Т30 Короткое замыкание датчика температуры Программа стирки не прерывается, после ее завершения загораются светодиоды Т40 и Т30 - неисправен датчик температуры
Т30, Т0 Обрыв в цепи датчика температуры Программа стирки не прерывается, после ее завершения загораются светодиоды Т30 и Т0 - нет контакта или обрыв в цепи датчика температуры
Т60, Т30 Отсутствует сигнал с тахогенератора о вращении приводного двигателя Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т60 и Т30 - неисправен приводной двигатель или тахогенератор;
- разомкнут термовыключатель приводного двигателя;
- нет контакта в соединителе двигателя
Т95, Т30, Т0 Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных (190...253 В, частотой 50/60 Гц) Ошибка может появиться как сразу после включения стиральной машины, так и в процессе ее работы Сбои в питающей сети
Т60, Т0 Приводной двигатель вращается, несмотря на то что отсутствовала команда на его запуск Программа стирки прерывается и загораются светодиоды Т60 и Т0 - неисправен электронный контроллер (короткое замыкание управляющего симистора приводного двигателя);
- неравномерное распределение белья в барабане
Т95, Т60, Т40 Зафиксирована утечка воды в поддон стиральной машины - разомкнуты контакты поплавкового датчика Программа стирки прерывается, загораются светодиоды Т95, Т60 и Т40. Включается сливной насос и через 1,5 минуты отключается после формирования датчиком уровня сигнала «Пустой бак» - неисправен поплавковый датчик утечки воды;
- произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ
Т40, Т30, Т0 После выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут Если после завершения программы стирки дверца люка остается заблокированной более 2 минут, загораются светодиоды Т40, Т30 и Т0 Неисправен электронный контроллер или элементы блокировки дверцы
Сообщение cамрем » 12 апр 2011 19:47
За коды спасибо!Уваж. модераторы переместите их куда-нибудь,что б не потерялись.
Сообщение elremont » 12 апр 2011 20:11
Вот если бы вы прислали оригинал сервис-мануала на master@elremont.ru был бы вам отдельный респект )
Вернуться в «Другие СМ»
