Сломалась стиральная машина Kaizer W43.10 Te
Разорвался ремень из-за большого люфта подшипника.
Всю машину разобрал, шкив снял, переднюю стенку барабана снял.
Не могу вынуть барабан с осью.
Такое впечатление, что его держит внутренняя часть подшипника или еще чтото. Можете подсказать, что может еще открутить на задней стенке?
Или выбивать подшипник внутрь вместе с валом и барабаном?
Это не совсем удобно, т.к. задняя стенка несъемная.
Kaizer W43.10 - не снимается барабан
ls514
-Упс!У вас бак пластиковый?Тогда у вас нет крестовины,но подшипники, все равно ,стоят в задней части полубака-то есть надо вынимать"оболочку с барабаном".После выбивать барабан из бака(только не колотите по валу-накрутите болт или гайку и по ней бейте)Подшипники выбиваются внутренний -внутрь,наружный- наружу(если они разные)А может и моноподшипник(мне такая модель ни разу не попадалась)-тогда надо чистить и смотреть внимательно.нужно ли вынимать оболочку с барабаном из стиральной машины, для последующего демонтажа барабана или можно выбить барабан не вынимая пластиковой оболочки?
ls514
