LG MS 1902H Сгорел высоковольтный предохранитель
Отечественные и импортные
bobah_58
Сообщение bobah_58 » 16 апр 2011 21:38
Сгорел высоковольтный предохранитель. В магазине нет. Где можно найти или чем заменить.
ЕЛЕремонт
Re: LG MS 1902H Сгорел высоковольтный предохранитель
Сообщение ЕЛЕремонт » 16 апр 2011 23:33
bobah_58 писал(а):Сгорел высоковольтный предохранитель. В магазине нет. Где можно найти или чем заменить.
На рынке или интернет-магазине. :x
djchip
Сообщение djchip » 30 май 2011 23:32
В данной ситуации я поступаю иначе. Никакого предохранителя не ищу, а ремонтирую сам. Ремонт занимает 10 минут. Вытаскиваю предохранитель из пластикового бокса, отсоединяю контакты. Разогретым паяльником стягиваю колпачки со стеклянной колбы. На том колпачке, где пружинка, припаиваю медный провод диаметром 0,05 мм - рассчитан на ток плавления 0,9 ампера (вместо 0,6 ампера). Протыкаю второй колпачок шилом - делаю маленькое отверстие, чтобы пролез второй конец провода. Одеваю первый колпачок с пружинкой на стеклянную колбу паяльником - только осторожно, чтобы не отпаялась пружинка, второй конец провода, уже торчащий из стеклянной колбы продеваю во второй колпачок, и тоже паяльником насаживаю его на стеклянную колбу предохранителя. Немного подтянув пружинку за провод (осторожно, чтобы не порвать провод, а то придётся выполнять всю процедуру заново), припаиваю второй конец проволоки снаружи колпачка. Далее всё монтирую на место. ...таким образом мною отремонтировано более 50 микроволновок. Возвратов и повторных ремонтов небыло :D
