Как отключить программатор у плиты Ariston HM27V
leostav35
Добрый день
Подскажите у плиты ARISTON HM27V ser.707010039 год выпуска 1997 вроде
вообщем программатор вошел в режим auto , причем время никакое не задается ( все по нулям показывает) и в ручной режим не переходит , ни при какаких комбинациях нажатий кнопок.. в результате духовка не работает..
как отключить этот программатор чтобы духовка всегда работала в ручном режиме ??
схем естественно в инете нет ... сам программатор продается , как отдельная запчасть , но покупать не хочу - потому как в ближайшем будущем плиту собираюсь все равно менять ..
сам программатор следов паленности не имеет ... к нему присоединяются два проводочка и уходят два проводочка ...
Спасибо
Спасибо
- ЕЛЕремонт
leostav35
ЕЛЕремонт писал(а):Что инструкция пишет?
пишет что есть два режима ручной и автоматический
ручной : ну это понятно одной рукояткой выставляем температуру , другой какие тены в духовке включить ...и это все работает пока рукоятки обратно не выкрутить.
автоматический:опять же выставляется рукоятками температура и режимы работы , а время работы забивается время , по истечении которого "Дзыньк" звоночек.также этим программатором можно задать чтобы духовка под утро включилась и к завтраку блюдо было уже готово.
так вот программатор щас в режиме авто, время с 00:00 не набирается.. и обратно в ручной режим не переходит
вот код ентой штуковины :EL198/215.141 Germany (хотя плита Италия
- ЕЛЕремонт
leostav35 писал(а):так вот программатор щас в режиме авто, время с 00:00 не набирается.. и обратно в ручной режим не переходит
Сломался.
leostav35 писал(а): в ближайшем будущем плиту собираюсь все равно менять ..
Час пробил! Тянуть не стоит.
leostav35
leostav35
leostav35
ну наконец то руки дошли до духовки
вообщем разобрал в очередной раз
... к программатору подходят два тоненьких(относительно)проводка синенький и коричневый ..на плате обозначаются как L и N..фаза и ноль понимаю так...их не трогаю..
к этой же плате подходят относительно два толстеньких коричневых проводочка непосредственно к релюшке...соединяю их клеммничком на винтах...и
все заработало ( и тэны и вентилятор и все возможные варианты приготовлений) духовка работает в ручном режиме управлясь только от рукояток..
СПАСИБО !!!! этому форуму и его создателям ..и ОТДЕЛЬНОЕ ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО BUN !!!!!! :-P
Iggi1981
Stishkin
Re: Как отключить программатор у плиты Ariston HM27V
Ребят, та же беда. Купил в комплекте с кухней эту плиту с таким же таймером. Но ее уже ремонтировали какие то чудо мастера. Поставили вместо реле два транзистора непонятно зачем. Но, видимо, не проканало и они напрямую все же подключили. Собственно вопрос - куда идут эти два коричневых провода, о которых вы пишите(те, что должны подходить к реле)? Хочу плату новую купить, но вот куда её коннектить - вопрос) Буду рад любой инфе. Заранее спасибо!)
Кому вопрос через столько лет?Stishkin писал(а):Собственно вопрос -
Один сеть, другой духовка.Stishkin писал(а): - куда идут эти два коричневых провода, о которых вы пишите(те, что должны подходить к реле)?
Stishkin
Вам, например) Т.е. через это реле проходит все питание на духовку? И даже если так - все равно непонятно куда тыкать. Сеть то понятно, а вот дальше куда именно в духовку?
Stishkin писал(а):И даже если так - все равно непонятно куда тыкать.
Для работы духовки, как и любой другой нагрузки, нужны оба провода сети, а реле программатора разрывает один из них.Stishkin писал(а): Сеть то понятно, а вот дальше куда именно в духовку?
Stishkin писал(а):все равно непонятно куда тыкать
Вот тут уже дотыкались. Вы в очередь?
alex50
Полёт-С писал(а):Stishkin писал(а):все равно непонятно куда тыкать
никакого отношения этот пожар не имеет к программатору плиты!.........
Аlex50, Вы работаете дознавателем? Поймите, кажущаяся для Вас, как для мастера, простота соединения двух проводов, дилетанту может обернуться непоправимыми последствиями. Мне тут уже кое-кто из форумчан намекал на вроде-бы излишнюю привязанность к этой тематике. НО:
1. Увы, наш народ продолжает жить последствиями: пока гром не грянет, или петух не клюнет... А потом мы всегда ищем ответ на два вопроса: Кто виноват? и Что делать?
2. Увы, я на основной работе служу в пожарной охране, поэтому горелые квартиры, в которых очаг горения - кухня, встречал очень немало. Равно также и другие бытовые приборы, которые замыкали, дымили, воспламенялись и т.д., и т.п, но в которых не было горения до страшных последствий (ликвидация подручными до прибытия). Но дознание показывало именно неисправности и неправильную эксплуатацию электроприборов. Не забывайте пожалуйста, что ВЫ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАВОДСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ аппарата. А дальше как всегда: авось и небось. да, ладно уж стращать-то, тыщу раз так делали... Но в 1001-й обязательно выстреливает по закону подлости когда не ждёшь. Решать конечно собственнику аппарата! Или он мозгами думает, или одним местом надеясь на "проскочить"...
Stishkin
Ребят, вы в себе вообще? Я в электрике шарю не хуже вашего. Причём тут дилетант, сапожник и пироги? Понимаю что ваша крутота и суперскилл уже давит черепную коробку изнутри, но я писал тут не для того, чтобы выслушивать в свой адрес гадости. Если вы не можете понять вопрос - это вопрос в вас значит. Я спросил:
1. Всю ли нагрузку коммутирует данное реле на плате таймера не спроста. Как раз чтобы избежать неприятных последствий. Эти реле finder, шрак, омрон и тд. все максимум 10А. Тэн там стоит 9,45 А 220V. Чёт ненадежно это все выглядит если реле управляет всей нагрузкой.
2. Рождается из первого. Если всей нагрузкой - то я просто разрываю существующую подачу фазы релюшкой с платы и понятно куда подключать. Если не всей нагрузкой управляет реле - тогда сложно найти эти два коричневых провода, т.к. реле может разрывать к примеру цепь регулятора температуры или ещё чего нибудь. Я не ремонтирую духовки 97 года каждый день. Я занимаюсь более интеллектуальными сетями. А вы вроде как специалисты. Должны понимать. Вот и спросил совета. А в ответ ток невнятные оскорбления. Стыдно, товарищи!
Stishkin
Полет-С, если вы немножко поразмыслите и осознаете - я, наоборот, намерен ВОССТАНОВИТЬ заводскую конструкцию. Вот и спрашиваю как там должно быть. Вы знаете какая там цепь коммутируется данным реле на плате? Если знаете - скажите. А не знаете - байки свои рассказывайте соседям. Тут они неуместны.
Stishkin
transfor, как понять - «оба провода сети»?? Фаза и ноль чтоли? Я понимаю что реле программатора разрывает «один из них» Это логично, т.к. это реле. Вот вопрос какой? Какую цепь? Цепь питания всей духовки? Цепь управления по температуре? Цепь подачи напряжения на переключатель режимов духовки? На какую? Знаете или нет?
Свежо предание,Stishkin писал(а):Ребят, вы в себе вообще? Я в электрике шарю не хуже вашего.
А верится с трудом...
Разве их две? Вроде одна...Stishkin писал(а):Вот вопрос какой? Какую цепь? Цепь питания всей духовки? Цепь управления по температуре? Цепь подачи напряжения на переключатель режимов духовки?
Одна Гоморра.
-Ну вот! А то мама, мама!Stishkin писал(а): Фаза и ноль чтоли? Я понимаю что реле программатора разрывает «один из них»
В таком случае следует перечитать всю тему несколько раз.Stishkin писал(а):Я занимаюсь более интеллектуальными сетями.
Stishkin
Transfor, все с вами ясно. Вы, видимо, поэт, а не специалист)) Ни одного слова по теме)
... понял, что параллельные прямые не пересекутся, но так и не понял, почему…Stishkin писал(а):Сеть то понятно, а вот дальше куда именно в духовку?
Устройство электроплиты http://www.elremont.ru/oven/bt_rem87.phpStishkin писал(а): - все равно непонятно куда тыкать.
alex50
Полёт-С писал(а):Аlex50, Вы работаете дознавателем? Поймите, кажущаяся для Вас, как для мастера, простота соединения двух проводов, дилетанту может обернуться непоправимыми последствиями. Мне тут уже кое-кто из форумчан намекал на вроде-бы излишнюю привязанность к этой тематике. НО:
я с 92 года работаю только по плитам!.....в отечественных плитах 40 лет нет и не было никаких термоограничителей! ....на моей памяти от плиты возгорание за мой срок деятельности был единственный раз, мужик по пьянке включил конфорку с чайником и ушёл в дальнюю комнату спать, загорелась ручка чайника и тряпка над плитой, погиб только попугай!.......меня вызвали после посещения двух ЖЕКовских электриков, которые ничего не понимали, а только напугали жильцов, сидевших вторую неделю без света! Работы было мне всего на полчаса, включил питание и успокоил жильцов тем, что это лишний раз сделать заново ремонт! .....а кухня у них была пожалуй почерней, чем на вашем фото!!! Пожарным легче всего свалить на плохую электрику, чем найти причину!
А других причин и не бывает. Чтобы среда горения встретилась с источником зажигания в основной своей массе и возник пожар нужно: огневые работы (сварка, газорезка и т.п.) вблизи сгораемых предметов, неосторожное обращение с огнём (курение в постели синегалов, проливы масла на конфорки и т.п.) и неисправная электрика. Поскольку огневых в доме не производилось, открытый огонь не зажигался и никто не курит в помещении, то что остаётся источником зажигания?
Ну то есть вот кухня - очаг пожара. Тепловая деформация кухонной утвари, края прогаров, отливы копоти (даже с учётом тушения водой) говорят, что конкретный очаг - электрическая плита. Что там может воспламениться? И от чего? Вспыхивает в основном пыль. От искры при плохих контактах или коротком замыкании.
alex50
в плите нечему гореть!....а вокруг - всё что угодно! не надо искать причину в электрике!
Алекс, мы начали отходить от темы. Я не говорю о том, что сама плита является горючей средой. Она является источником зажигания. Вернее электрика в ней. Потому как рядом расположенная мебель самовозгореться не может. В самой плите запросто загорается пыль, изоляция на проводах, высохшие трупики домашних насекомых, случайные предметы, провалившиеся в щели (бумажки, спички, даже детские пластмассовые игрушки). А уж после начинает гореть и мебель. И если у хозяев не хватило ума оставить кухонную дверь, а сделали кухню-гостиную или убрали перемычку с дверью между коридором и кухней, то квартира обречена на выгорание. При отсутствии кастрюлек и сковородок на полу, которые могут быть сбиты струёй воды из ствола при тушении (иначе возможно пригорание в качестве причины пожара, особенно если по опросу соседей вызов был по задымлению и запаху горелой пищи)- причина возникновения пожара очевидна.
Давай закончим на пожарную тематику. Мне её на службе хватает. Народ живёт как стадо баранов: пока гром не грянет или петух не клюнет, всем всё пофиг. Национальная черта: авось да небось...
Пожарные — самая нелогичная профессия — борятся с тем, за счет чего живут.
Дальше - больше.
— Я пожарный.
— О, тогда пожарь нам картошки.
— Но я не жарю картошку, я тушу пожары.
— Ну, тогда стуши картошку.
— Гирлянда на ёлке не горит, свет в коридоре не горит...
В доме настоящего пожарного ничё не горит.
Запутался.Полёт-С писал(а):Я не говорю о том, что сама плита является горючей средой. Она является источником зажигания. Вернее электрика в ней.
Дальше - больше.
Остапа понесло - какой только бред не выдумывает, чтобы оправдать свою версию - и не первый раз.Полёт-С писал(а): В самой плите запросто загорается пыль, изоляция на проводах, высохшие трупики домашних насекомых, случайные предметы, провалившиеся в щели (бумажки, спички, даже детские пластмассовые игрушки).
... по опросу соседей виноват отключённый программатор.Полёт-С писал(а):И если у хозяев не хватило ума оставить кухонную дверь, а сделали кухню-гостиную или убрали перемычку с дверью между коридором и кухней, то ...
— Ты кто?Полёт-С писал(а):При отсутствии кастрюлек и сковородок на полу, которые могут быть сбиты струёй воды из ствола при тушении (иначе возможно пригорание в качестве причины пожара, особенно если по опросу соседей вызов был по задымлению и запаху горелой пищи)- причина возникновения пожара очевидна.
— Я пожарный.
Работаю в пожарной охране. Собираюсь утром на работу, а жена бухтит:Полёт-С писал(а):Давай закончим на пожарную тематику. Мне её на службе хватает.
alex50
любой пожар может возникнуть и от исправной техники!.....особенно от исправной!))))
alex50
а у пожарных только одна версия......неисправность электропроводки!!!
ну точто сломался ...я и так уже понял..
