Атлант КШД-215 не отключается
Danisan
Сообщение Danisan » 26 апр 2011 10:15
Добрый день всем.
Читал много, но уточню свой случай. Холодильник работает, обмерзает морозилка и испаритель. Причем испаритель морозит в дуб по всей поверхности. Все что касается температур фильтра, капилляра и трубок от испарителя и компрессора, как во всех пособиях (ну то что можно на ощупь рукой определить). Холодильник не отключается, пашет без продыху, терморегулятор на 1, практически пустой. Первым делом грешим на терморегулятор, однако. Испаритель очень ледяной (если прикоснуться мокрой рукой примерзнешь моментом), то есть свою функцию выполняет, но при этом в камере не очень то и холодно. За двенадцать часов беспрерывной работы по идее все должно было замерзнуть прилично. По крайней мере до этого в подобном холодильнике модели Ока так и происходило, т.е. сынишка балуясь крутит терморегулятор на 5-6, что вызывает более долгое время работы в режиме охлаждения (причем не столь существенное по сравнению с 12 часами), и овощи в нижних ящиках замерзают. То есть по логике если бы прежний холодильник столько пахал там бы была вторая морозилка снизу. Вероятно где-то идет утечка холодного воздуха из камеры. Как-то можно это отследить? Резиновые уплотнения вроде все в порядке. Подскажите в чем может быть проблема.
P.S. Уточню один момент, до этого холодильник стоял отключенным недели три и переехал в другую квартиру. Ехал вертикально, несли аккуратно, ничего не помяли не задели. Совет включить и ждать когда войдет в режим, может сутки-двое - поступал, но что-то странно это.
Re: Атлант КШД-215 не отключается
Сообщение bun » 26 апр 2011 19:41
Danisan писал(а):...Совет включить и ждать когда войдет в режим, может сутки-двое - поступал, но что-то странно это.
И тем не менее- это первое что нужно сделать,- не открывайте как можно реже при этом...
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 26 апр 2011 21:52
Из ваших сумбурных описаний ничего толком не понятно что именно беспокоит вас в вашем холодильнике... Не надо смешивать один холодильник с другим... тем более они совершенно разнофункциональны... Опишите конкретно что бепокоит... А плотность прилегания уплотнительных резинок проверяют простым листом бумаги... Зажмите листок бумаги между корпусом и уплотнителем .. Где нет нормального прилегания уплотнителя там бумага будет легко болтаться... Там и утечка холода... \M/
Danisan
Сообщение Danisan » 27 апр 2011 10:51
venysq72 писал(а):Из ваших сумбурных описаний ничего толком не понятно что именно беспокоит вас в вашем холодильнике...
Проблема описана четко
venysq72 писал(а):Не надо смешивать один холодильник с другим...
venysq72 писал(а):тем более они совершенно разнофункциональны...
Вот этого не ожидал, это ж какие такие разные функции могут выполнять холодильники? Намекну как бы, сравнивал конструктивно одинаковые модели, но видимо зря. Про листок бумаги спасибо, однако про то что резинки в порядке писал.
bun писал(а):И тем не менее- это первое что нужно сделать
Сказано - сделано. Дождался, но перед этим малость уплотнил отверстия на задней стенке, там где в камеру входит провод питания и выходит трубка испарителя. Очень уж там свободно было, чуть ли не палец можно засунуть. Теперь характер работы сменился, полчаса работает, минут пять-десять отдыхает. Режим не менялся, терморегулятор на 1, холодильник пустой. Жду дальнейшего прогресса.
P.S. А может винтик на терморегуляторе подкрутить (ТАМ 133-1М)?
frans
Профи
Сообщение frans » 27 апр 2011 13:14
Крутить ничего не надо. Посмотрите, как прикреплён датчик термостата на испарителе, может он отошёл или вывалился.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
Danisan
Сообщение Danisan » 27 апр 2011 14:25
Проверял, держался нормально. Но я из любопытных. Уже полностью снял сей датчик осмотрел на наличие механических повреждений (пишут может шток выскочить). Проверил как ходит, в принципе там какая-то смазка застаревшая, но ход нормальный. Поставил на место и еще плотнее прикрутил, да и весь остальной хвост до кожуха поплотнее прижал к испарителю. Вечером посмотрю, может есть изменения.
