Электроводонагреватель «Реал ВМ390» вышибает автомат.
rozenbomm
Добрый день.
Не нашел спец. раздела по ЭВН,так что просьба извенить,если не в тему.Данный нагреватель проработал 4 года,тем летом,при включении стал вырубать автомат. При помощи добрых людей разобрался,что пришел в негодность ТЭН.Поменял полностью ТЭН с Терморегулятором. (покупал не первый попавший,а нашел оригинальный за ХХХ удалено модератором ХХХ.Все заработало. И что Вы думаете,прошло 10 месяцев и снова тоже самое,и почему это произошло,прошло то всего ничего,некачественная запчасть? А может что другое, там вроде больше нечему ломаться.И как проверить не снимая со стены,не сливая воду.Что мог сделать,это отключил провода ЭВН от автомата,чтобы исключить поломку самого автомата,включил без ЭВН,нормально,не вышибает.И смог прозвонить провода ЭВН,линия с нетралью показывает короткое???
А может плюнуть,купить новый(какой)А то сейчас опять напарюсь,а через год опять...Если бы не было столько проблем при разборке сборке..
С Уважением,
С Уважением,
Doc3
- Профи
Вы свой старый ТЭН тестером прозвонили, или методом логических заключений пришли к выводу, что он не рабочий?
Если автомат не вышибает без нагрузки, еще вовсе не значит, что он исправен.
На сколько ватт ТЭН в вашем нагревателе, и на какой ток расчитан автомат? Попробуйте включить в него чайник на полтора-два киловатта.
rozenbomm
Doc3
- Профи
rozenbomm
ТЭН в Реале на 1,5.
автомат который вместо розетки возле нагревателя на 16, его не выбивает
автомат который в эл.щитке на 25 (на него нагружена только стиралка и нагреватель)прекрасно работает с машинкой и его тоже не выбивает
общий на всю квартиру на 32(выбивает именно его)
перепроверил автомат возле нагревателя,врубил в него эл.чайник,все прекрасно работает.
Я думаю,однозначно бяка внутри нагревателя,или Тэн опять или регулятор.Наверно нужно брать новый Нагреватель(с сухими Тэнами?)а этот починить и на дачу,может просто не повезло с купленным Тэном(заводской дефект)
Doc3
- Профи
rozenbomm
Doc3
- Профи
rozenbomm
Doc3
- Профи
То, что 16 А автомат не срабатывает, в то время как 32 А автомат срабатывает, тоже о многом говорит.
У вас нагреватель с обычной механической релейной схемой включения или с сенсорным управлением и ЖК дисплеем?
Если обычная, то на входе (при температуре уставки больше температуры воды) должно быть сопротивление не менее 30 Ом (сопротивление ТЭНа)
Doc3
- Профи
Re: Электроводонагреватель «Реал ВМ390» вышибает автомат.
rozenbomm писал(а):И смог прозвонить провода ЭВН,линия с нетралью показывает короткое???
Если при полностью отключенном нагревателе от сети, один из двух сетевых проводов звонится на третий провод заземления (желто-зеленого цвета), то нужно просто пробежать по цепи и посмотреть, что коротит, ТЭН, терморегулятор, или где-то провод просто на массу коротит) Отсоедините все друг от друга и прозвоните каждый элемент на корпус нагревателя.
rozenbomm
Doc3
- Профи
rozenbomm
Doc3
- Профи
Что-либо конкретное в данном случае могут сказать конкретные цифры, то есть, какое сопротивление на корпус имеют элементы конструкции.
Попросите на время у кого либо мультиметр с пределом измерения хотя бы не менее 20 МОм и прозвоните контакты ТЭНа и терморегулятора (по отдельности, с отстегнутыми проводами) на корпус нагревателя.
rozenbomm
У нас в городе производят нагреватели DELUX,я поговорил с сотрудниками сервиса,рассказал им о каплях в терморегулятое.Они объяснили, если нагреватель не забит плотно тепломатериалом между внутренним и наружним баком, внутрь попадает воздух и образуется конденсат ,а внизу как раз и установлена вся электрическая часть-вот и результат.Говорят конструктивная недоработка.
rozenbomm
Doc3 писал(а):Что-либо конкретное в данном случае могут сказать конкретные цифры, то есть, какое сопротивление на корпус имеют элементы конструкции.
Вытащил только терморегулятор,он явно дохлый.Оба контакта поочередно прозванивал на ногу тишина,кручу ручку,тоже ни чего.Между собой контакты тоже не звонятся.
Сам Тэн пока внутри бака,так как проблематично найти торцовый шестигранник на 55.Он -на корпус бака не звонится ни один контакт,между собой контакты,почти короткое,немного стрелка не доходит до конца шкалы.
rozenbomm
Doc3 писал(а):То, что 16 А автомат не срабатывает, в то время как 32 А автомат срабатывает, тоже о многом говорит.
Может последний автомат срабатывает быстрее чем первый потому,что стоит УЗО или это дифавтомат?Сейчас буду все собирать и включать,вопрос по поводу автомата который у меня вместо розетки для нагревателя.т.е.провода от нагревателя у меня сразу входят в автомат,да еще тройной-все три провода в разрыве,может это глупо?
Может лучше сделать так-автомат пусть остается,из него сделать выпуск на розетку,а уж в розетку включать ЭВН.
