Dewoo DWD-M 8011 Сгорел резистор R4
Umarmahar
Сообщение Umarmahar » 07 май 2011 22:48
Приветствую всех, после перепада энергии сгорел на модуле резистор R4, нужна схема, помогите заранее благодарен.
Сообщение elremont » 08 май 2011 19:18
Схем модулей нет вообще ни на какие стиральные машины. Традиция у производителей не публиковать их.
Umarmahar
да так и есть, пол интернета обшарил
Сообщение Umarmahar » 08 май 2011 19:42
Подскажите какое сопративление в резисторе R4, буду очень признателен.
Сообщение elremont » 08 май 2011 20:33
Я не знаю.
Umarmahar
припаял резистор сопративлением на 9.9 килоом
Сообщение Umarmahar » 08 май 2011 21:29
резистор начал нагреваться и гореть, ставил на 32 килоома не пропускал ток, почему резистор горит, подскажите.
Сообщение elremont » 08 май 2011 22:11
Греется почему? Потому же, почему греется любое устройство. Через него идет слишком большой ток. КЗ где то.
Umarmahar
обнаружил в цепи неисправный диод
Сообщение Umarmahar » 09 май 2011 07:21
теперь резистор не горит, модуль заработал но с деффектами 3 сигнальные лампы поочередно мигают причем 1 длительно а другие быстро а, 4 вообще не горит. В чем может быть причина, может резистор на 5-6 килоом припаять?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 09 май 2011 18:28
В обвязке чего стоит данный резюк, поищи аналогичные цепочки.
Umarmahar
с командника выходит на этот резистор R4
Сообщение Umarmahar » 10 май 2011 07:07
потом через диод на другой резистор R1 сопративлением 67.3 килоом дальше на микрочип (PC-17K1, 715V) и дальше ч-з пару резисторов к процессору.
Doc3
Профи
Re: с командника выходит на этот резистор R4
Сообщение Doc3 » 10 май 2011 15:39
Umarmahar писал(а):потом через диод на другой резистор R1 сопративлением 67.3 килоом
На той же точке, между R4 и R1, случаем, варистор (синеватая или желтоватая таблетка) не стоит?
На сколько ватт R4 и R1?
Umarmahar
Есть синяя таблетка
Сообщение Umarmahar » 11 май 2011 20:15
Только в другом направлении т.е. от командника на варистор встречаясь с R4 и дальше в своем направлении на варисторе 230 ват а в резисторе R4 напряжение скачет примернно от 70 до 170ват.
Doc3
Профи
Re: Dewoo DWD-M 8011 Сгорел резистор R4
Сообщение Doc3 » 11 май 2011 23:20
Umarmahar писал(а):Приветствую всех, после перепада энергии сгорел на модуле резистор R4, нужна схема, помогите заранее благодарен.
Если вы не отличаете вольты и ватты, то, боюсь, вам даже схема не поможет.
R4 совсем сгорел, или какие-либо опознавательные знаки остались (маркировка, либо цветные полосы)?
Можете фото участка со сгоревшим резистором и с тем, что вокруг (и фото самого резистора) выложить?
Umarmahar
Припаял резистор
Сообщение Umarmahar » 14 май 2011 19:40
Припаял резистор на 1.2килоома заработала :-D . Роблема решена, всем спасибо.
Вернуться в «Другие СМ»
