Замена подшипников hansa 4580 b425
Ремонт СМ Hansa
Серега
Сообщение Серега » 10 май 2011 17:27
Ребята помогите !
Ситуация такая : подшипники правильно запрессовал, сальник, все как полагается смазал, вал барабана люфтов не имеет, износа тоже , а когда установил барабан появился люфт на первом от барабана подшипнике.
Просто чудеса : Внутр.диаметр подш. 20 мм
Посадочное место вала 20 мм
Сообщение cамрем » 10 май 2011 19:33
Подшипник на букву Г
Серега
Сообщение Серега » 10 май 2011 22:18
Подскажите какой взять, я брал польский NSK
Сообщение cамрем » 11 май 2011 19:13
Любой который при прокрутке в руках не будет шуметь(А может вы подшипник забивали молотком?)
cs71ru
Re: Замена подшипников hansa 4580 b425
Сообщение cs71ru » 11 май 2011 20:06
Серега писал(а):Ребята помогите !
Встречал. просто накернил вал в нехоторых местах под подшипником. Выработку (смятие) просто незаметно
Серега
Сообщение Серега » 12 май 2011 02:06
Ребята Всем спасибо !!!!
Поменял подшипники - люфт пропал ( они все в допуске, но
один в +, другой в - )
Думаю дело не в качестве подшипников, а действительно в незначительном износе вала
Кстати накернить его хорошая идея, жаль сам не догадался !!!!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
