Сообщение isleofman » 12 май 2011 18:57
Это практический совет, то есть сталкивались со снятием дверцы именно в данной модели, или же больше теоретический по принципу как в других моделях? Просто петли, как ни заглядывал, видно уходят креплениями как бы в корпус самой духовки и в полость дверцы, никакой защелки не обнаружил пока, есть по два шестиугольных винта с каждой стороны в местах крепления петель на корпусе духовки и по два винта по бокам корпуса в области крепления, открутил всё, но петли не вынимаются и даже немного не смещаются, видимо не все так просто. На самой дверце да, есть внизу пару винтов, которые якобы держат внутренню часть крышки-дверцы с одним стеклом, но чтобы их отвинтить мешает нижний изгиб корпуса, то есть надо именно снимать дверцу, чтобы добраться. Расскажите подробней если можно про защелки. Если что могу фотки крепления петель выложить. Спасибо заранее
