Добрый день,
Прошу помочь разобраться в ситуации: в какой-то момент посудомойка стала плохо вымывать посуду (т.е. раньше она ее мыла существенно лучше). Машина вроде как работает: шумит, воду греет, посуду водой обрызгивает, порошок забирает, но посуда после этого остается грязной.
Вызвали мастера из сервиса, он сказал, что не работает циркуляционный насос и требуется его замена. Самое плохое, что при этом нужно увозить trio в сервис на неопределенный срок, а значит жена с двумя детьми остается без газовой плиты, что есть весьма неудобно.
Соответственно, у меня возникли вопросы:
* Насколько точный поставлен диагноз (мастер приезжал, когда меня дома не было, я не знаю, что он смотрел и делал)? Как это проверить?
* Как машина полоскает посуду, если не работает насос?
* Насколько сложно заменить насос дома и самостоятельно? Нужны ли какие-то специальные инструменты?
* Если ремонт можно осуществить своими силами, то как правильно подобраться к насосу? Может кто-нибудь поделиться инструкцией по разборке ПММ в составе Candy Trio?
[/list]
Надеюсь на вашу помощь!
Замена циркуляционного насоса у ПММ из Candy Trio 501/1 Х
bulaserg
uxnem
Re: Замена циркуляционного насоса у ПММ из Candy Trio 501/1
bulaserg писал(а):* Насколько точный поставлен диагноз (мастер приезжал, когда меня дома не было, я не знаю, что он смотрел и делал)? Как это проверить?
Смотреть самостоятельно или вызвать другого мастера.
bulaserg
Починилось
Проблема решилась. Что я сделал:
После этого посудомойка стала мыть посуду достаточно качественно.
Что было реальной причиной проблемы не знаю.
Для замены конденсатора достаточно положить машину на бок. Как оказалось, там даже дна нет (есть небольшая пластмасска на двух саморезах) - все доступно снизу.
- поменял пусковой конденсатор (цена вопроса 200 рублей).
- Заметил, что в крайнем отверстии коромысла застрял кусочек пластмассы (как оказалось, отвалился от крепления ручки на плоском фильтре). Вытряхнул его из коромысла (бесплатно).
- Почистил посудомойку средством от накипи и жира.
