Двигатель от стиралки(Румынский 5 контактов) для лобзика.
Разное
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster » 15 май 2011 06:40
На халяву достался румынский движок от стиралки,решил сделать лобзиковый станок.Пять выводов на клемнике,как подключить не соображу.Пускается через кондер 16 мкф.,обороты меняются 300 и 2850 в мин.,вроде должен быть реверс.Может кто подскажет как подрубить такое чудо,а то в электрике я очень не силен со схемами вряд ли дотумкаю,да и схемы не могу найти (((.
На корпусе вот такие обозначения:
TIPO M12.40.94.94 1~230V 50Hz CI.H
POLI --- 2--- 16
HP --- 0,17 --- 0,07
g/1`--- 2850--- 300
COND--- 16mF/450V
Расположение проводов в клемнике и сопротивление между разными выводами
[img][img]http://i062.radikal.ru/1105/94/7f374ca2ddeat.jpg[/img][/img]
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 15 май 2011 20:31
Белый провод - общий для 2 и для 16 полюсной машины.
Желтый и черный вывода для тихоходной машины (16 полюсной).
Таким образом, вам нужны белый красный и синий вывода.
Один из сетевых проводов подключаете к белому выводу.
Второй к синему. Эта точка и красный провод соединяются между собой конденсатором. При таком соединении получите 2850 оборотов на валу двигателя, при номинальной нагрузке.
То есть, фазное напряжение подаете на белый и синий. Синий с красным соединяете конденсатором. Все. Удачного пиления.
Вернуться в «Разное»
