Snaige RF217. Иней на задней стенке холодильной камеры.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 20 май 2011 22:44
Snaige RF217 двухкамерный. При включении, нормально работает полчаса . Затем перестает выключаться компрессор, на задней стенке появляется иней по всей поверхности. Выключаю на минут 20. Оттаивает иней на задней стенке, превращается в воду, которая не стекает, а держится на задней стенке. Включаю холодильник. Нормально работает полчаса (включается на пару минут,и выключается компрессор, так несколько раз) затем перестает выключаться, и т. д. Терморегулятор нармальный. В чем причина?
Сообщение стаспрачкис » 22 май 2011 00:07
Уважаемый ,Ваш холодильник ,двухкамерный с "плачущим" испарителем. На задней стенки,В период работы компрессор, температура опускается значительно ниже нуля, потому там просто необходимо появление инея.Затем , после остановки компрессора, иней обязан растаять.Когда количество воды в капельках преодолеет силу сцепления со стенкой,вода стекаёт вниз и , по лотку, в отверстие для слива воды, далее по трубке в ванночку на мотор-компрессре,где и испариться.
Вывод- чем меньше будете самостоятельно отключать холодильник(а после отключения холодильника более,чем на 3-е суток, он входит в нормальный режим работы также лишь за 3-е суток) -ТЕМ ЛЕГЧЕ И ПРИЯТНЕЕ будет работаться холодильнику. :victory
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 22 май 2011 09:41
Большое спасибо! Понял. Иней - нормальное явление. Значит неисправно термореле, раз не отключается. Оно стоит за задней стенкой холодильной камеры. Сначала работает нормально, а потом - тупо не выключается.
Сообщение стаспрачкис » 22 май 2011 11:46
"После того ,как помыли" Холодильник может работать не отключаясь до 3-х часов,в зависимости от положения флажка терморегулятора.Установите положение минимального холода.Режим работы должен быть приблизительно одинаковы.К примеры 15 мин.работать 20ть отдыхать.На задней стенки установлен не термостат, а лишь его датчик.Сам термостат - это где устанавливаете температуру.Главное что бы иней на задней стенке был ниже датчика.Если там инея нет,значит у вас недостаточно морозит х\агрегат. Тогда отключаться не будет.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 22 май 2011 14:11
У холодильника иней по всей поверхности до потолка, термодатчик опущен в отверстие сверху сзади между наружной и внутренней стенками примерно на 20-25 см. Просто, первые полчаса термореле срабатывает, а потом не работает.
Сообщение стаспрачкис » 23 май 2011 01:52
Так!!....Зайдём с другой стороны. В вашей фразе (копирую)"Просто, первые полчаса термореле срабатывает, а потом не работает. "
нет никаких тревожных ноток о работе вашего холодильника.
1. "термореле срабатывает", что вы подразумеваете под словом,-" термореле " и ОСОБЕННО , под выражением ,-"срабатывает,"?
В хол-ке есть как минимум 2 термореле , 1-е ..термостат регулирующий температуру внутри холодильника, 2-е защищающий наружные эл.цепи от короткого замыкания.Как работает "термостат" я попытался Вам рассказать...Для дальнейшего диалога прошу Вас не использовать неопределённые слова ,вроде НОРМАЛЬНО работает....Уточняйте сколько минут работает ,,,сколько часов не работает,,,Иней по всей поверхности не в одном холодильнике тоже НЕ бывает. Требуется точность определения и и просто Ваши претензии...У Вас что,мясо в морозильнике растаяло и,или, щи прокисли ???Термометр на средней полке какую температуру показывает?Согласно инструкции?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 26 май 2011 08:07
Все. Сам разобрался. Темостат 59й. Перестал регулировать температуру. Заменил на ТАМ 133-1М-46. Пришлось настраивать. Уже двое суток - полет нормальный. В холодильной камере 2.5 градуса. 15 минут работает компрессор, 40 минут - не работает, если не открывать часто холодильник. Предупреждаю всех: настраивать термостат на диапазон - КРАЙНЕ МУТОРНОЕ ДЕЛО. Нужно вначале ТЩАТЕЛЬНО ознакомиться с паспортом на термостат, и только после этого крутить регулировочный винт под пласмассовой крышкой. В паспорте указаны углы поворота и направлениа вращения на тот или иной диапазан (теплее-холоднее). Тему можно закрывать.
