Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой - Холодильник Атлант MXM - 268, 1999 года выпуска, двухкамерный, однокомпрессорный, прекратил охлаждение после 12 лет честной и беспрерывной работы. Как я прочитал на сайте и на форуме - необходимо начинать с проверки терморегулятора.
Но у меня не получается по неопытности снять пластиковый кожух терморегулятора, в котором также закреплены лампочка и контакт на дверь. Крепится этот кожух справа вверху внутри холодильной камерой (под морозильной). Честно говоря, просто боюсь поломать кожух - пластиковый...
Прошу Вашей помощи и совета, чем подробнее, тем лучше... Заранее благодарен.
Холодильник Атлант MXM - 268, замена терморегулятора.
Re: Холодильник Атлант MXM - 268, замена терморегулятора.
Шляпки винта спрятана либо под заглушкой(круглая ,диаметром около сантиметра ),ближе к двери, либо за секло лампочки. Потом сдвигается на себя. Смотреть если не включается компрессор.
gorizo
- Профи
venysq72
- Профи
У gorizo, вероятнее всего чудо мастера, засор в голове толи тему не внимательно прочитал толи денег рубануть по легкому охота.... В первую очередь проверь терморегулятор Сними клеммы со старого терморегулятора и перемкни их между собой хотя бы скрепкой металлической.... заработал значит проблема в нем.... если нет искать далее...
Dyma
стаспрачкис писал(а): Шляпки винта спрятана либо под заглушкойзаглушкой(круглая ,диаметром около сантиметра ),ближе к двери, либо за секло лампочки. Потом сдвигается на себя. Смотреть если не включается компрессор.
Именно НА СЕБЯ, а то в одном описании сказано от себя, так чуть стенку не сломал..
стаспрачкис, venysq72, все сделал , как Вы советовали, и компрессор заслуженного любимца семьи довольно заурчал! Поеду завтра покупать терморегулятор ТАМ133. Спасибо Вам большое, Самого лучшего!venysq72 писал(а):.... В первую очередь проверь терморегулятор Сними клеммы со старого терморегулятора и перемкни их между собой хотя бы скрепкой металлической.... заработал значит проблема в нем.... если нет искать далее...
