Сообщение CM » 15 июн 2011 11:36
Gorenje ECT 680 E постоянно тускло светятся индикаторы нагрева конфорок и таймера (правые верхние части восьмерок)
Варочная поверхность Gorenje ECT 680 E. Серийный номер сообщу позже.
Варочная поверхность установлена над духовым шкафом Bosch HBN239E1L, установку и подключение производил авторизованный сервисный центр.
Во время использования духового шкафа (от 30-60 минут особенно в летнее время) на панели управления варочной поверхности самопроизвольно начинают загорятся элементы всех индикаторов, хаотично щелкают реле и включаются конфорки! По мере остывания духового шкафа подобное поведение поверхности прекращается. Как показала практика, на это нужно приблизительно 3 часа после остывания духового шкафа.
Очевидно, что блок управления варочной поверхностью перегревается при использовании духового шкафа, что и приводит к описанным выше последствиям. До решения проблемы было решено пользоваться духовым шкафом как можно реже и с небольшой интенсивностью.
Все необходимые вентиляционные отверстия присутствуют и ничем не закрыты, вентилятор охлаждения в духовом шкафу исправен и работает. Представители сервисных центров объяснить причину такого эффекта мне не смогли.
После последнего использования духового шкафа на варочной поверхности стали постоянно тускло светятся индикаторы нагрева конфорок и таймера (правые верхние части восьмерок). Отключение питания избавится от проблемы не помогло (отключал более чем на 6 часов) индикаторы все равно светятся. Также после включения некоторое время могут светится индикаторы остаточного тепла двух нижних конфорок, со временем они гаснут. Никакие ошибки после включения не выдает, просто тускло светятся элементы индикаторов. В остальном варочная поверхность сейчас работает исправно.
Большая просьба к осведомленным людям помочь разобраться как восстановить варочную поверхность, а также решить проблему с взаимодействием на неё духового шкафа.
