ASKO W502. Код ошибки?
n30
Сообщение n30 » 15 июн 2011 22:34
Включаю, например, программу 2. Заливается вода и минут 6-7 идет стирка без нагрева. Мотор нормально крутит в разные стороны. Затем включается ТЭН, мотор перестаёт крутить. Нагрев идет 4-5 минут, затем ТЭН отключается и начинают равномерно моргать 2 кнопки - пуск и предварительной стирки. Все стоит. ТЭН в норме. Термодатчик (12 КОм) в норме. Модуль пропаян отлично. Заменил реле - без толку. Грешу на прессостат, но не могу найти подобного. Прошу расшифровки ошибки и толкового совета.
uxnem
Re: ASKO W502. Код ошибки?
Сообщение uxnem » 21 июн 2011 10:59
n30 писал(а):Грешу на прессостат, но не могу найти подобного.
А если его проверить?
Сообщение SKORPION » 21 июн 2011 19:07
а как насчет напряжения в розетке?
Вернуться в «Другие СМ»
