LG WD-80130N нет забора воды.
ROMAN 81
Сообщение ROMAN 81 » 20 июн 2011 00:53
Суть проблемы: в процессе стирки загорелись все диоды кроме первой линейки. Далее на убедительные просьбы постирать, начала отвечать незакрывающимся замком люка.
Поднял компаунд и обнаружил довольно немало непропая. Возле катушки питания 2 реле, на них ноги вообще подгоревшие, контакта, можно сказать, не было.
Пропайка решила проблему закрытия замка, но осталась проблема забора воды.
Есть "донор" с дохлым (может быть непропаяным) модулем.
Вопрос: что делать :( ? Где искать?
uxnem
Сообщение uxnem » 20 июн 2011 19:29
ROMAN 81 писал(а): осталась проблема забора воды.
Вопрос: что делать? Где искать?
Клапан открывается? Напряжение подается?
ROMAN 81
Сообщение ROMAN 81 » 20 июн 2011 19:32
Напряжение на клапанах не мерил, но...
Пропаял 2-й модуль и, о чудо, все заработало. Включил-выключил несколько раз - все ок, пашет как новая.
Постояла пару часов, пока за клеем бегал (модуль подклеить на место), прихожу и все заново - дверка не закрывается :( :( :( .
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 20 июн 2011 19:40
Проверь УЛБ и далее по цепи до процессора.
Удачи.
ROMAN 81
Сообщение ROMAN 81 » 21 июн 2011 02:17
В данный момент все работает с разобранной панелью. Боюсь собирать теперь.
Сообщение volna2m » 21 июн 2011 08:52
ROMAN 81 писал(а):В данный момент все работает с разобранной панелью. Боюсь собирать теперь.
Так и будешь на разобранной стирать? :rofl
ROMAN 81
Сообщение ROMAN 81 » 21 июн 2011 22:00
Естественно нет.
Собрал - не работает опять. Применил чисто русский метод ремонта, а именно - ХХХ удалено модератором ХХХ сверху сильно-сильно. Все работает просто прекрасно.
Остался вопрос: её постоянно ХХХ удалено модератором ХХХ придеться )))?
Ещё одно подобное высказывание и вы в Бане!!! (bun)
elkri
Сообщение elkri » 22 июн 2011 05:11
Зачем же так жестоко... :oops: Просто осмотреть и поджать разъемы и контакты.Еще раз осмотреть и пропаять модуль. :D
uxnem
Сообщение uxnem » 22 июн 2011 10:04
ROMAN 81 писал(а):Остался вопрос: её постоянно ... придеться )))?
Придется постоянно, до тех пор, пока не будет найдена и устранена причина.
