Hansa PA4510B421 постоянно Включен акваспрей
Ремонт СМ Hansa
ВАБ
Сообщение ВАБ » 23 июн 2011 17:59
Машинка поступила с выгоревшем клапаном Акваспрея и пробитым симистором в его цепи. После замены элементов клапан акваспрея во время стирки, во время отжима и слива находится в включенном состоянии. Напряжение на нём постоянно во время стирки. Насос не переключается на слив. Симистор целый. Было ли у кого такое и как решили? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ВАБ 23 июн 2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
Re: Hansa DYNAMIC SYSTEM PA4510B421 постоянно Включен аквасп
Сообщение Dmytro » 24 июн 2011 00:37
Это типовуха. на слив переключает клапан, насос работает и на слив и на циркуляцию. какие элементы заменены?? минимум три нужно заменить на плате. Да и прибором выход проца относительно общего легко проверить в режиме измерения полупроводников. По аналогии с другими. и все станет понятно. :wink: :wink:
ВАБ
Hansa DYNAMIC SYSTEM PA4510B421 постоянно Включен акваспрей
Сообщение ВАБ » 24 июн 2011 10:55
Заменён симистор и сам клапан Акваспрея. По Цепи стоят два резистора и конденсатор. "Как минимум три", а что именно. Сегодня проверю сигнал с проца.
ВАБ
Сообщение ВАБ » 24 июн 2011 16:42
Проверил проц. С выхода управляющего симистором клапана постоянно идёт сигнал. до отключения замка. Перерезал дорожку с процессора, напряжение с клапана снялось. Насколько я понимаю процессор поменять нельзя? Или можно?
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 24 июн 2011 19:57
Производитель не хочет продавать отдельно комплектующие для модулей.
Приходится покупать новый модуль управления.
Сообщение SKORPION » 25 июн 2011 10:44
ВАБ писал(а):Проверил проц. С выхода управляющего симистором клапана постоянно идёт сигнал. до отключения замка. Перерезал дорожку с процессора, напряжение с клапана снялось. Насколько я понимаю процессор поменять нельзя? Или можно?
при желании все можно :sekret
ВАБ
Сообщение ВАБ » 25 июн 2011 23:12
Сам процессор найти не проблема. Но его нужно прошивать или программа установлена производителем?
Вернуться в «Ремонт Hansa»
