Замена подшипников Hoover Nextra HNS 6105
pashun
Сообщение pashun » 04 июл 2011 10:08
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, вынул старые подшипники, запрессовал новые и вставил сальник.
И стал насаживать барабан. Но мне кажется, что вал не до конца сел на место (см. фото). Яуж бил, бил и никак - милиметра 3. Вот я и думаю - или сальник замялся и не даёт, или что? Пытаться забить дальше?
Re: Замена подшипников Hoover Nextra HNS 6105
Сообщение стаспрачкис » 04 июл 2011 16:02
Забивать дальше ,сами убедились,бесполезно. Опять разбирать,похоже ,что внутренний подшипник не до конца сел на своё место.
pashun
Сообщение pashun » 04 июл 2011 19:58
стаспрачкис писал(а):похоже ,что внутренний подшипник не до конца сел на своё место.
промерил - вроде похоже, НО как снять сальник не повредив его???
elkri
Сообщение elkri » 04 июл 2011 20:12
Попробуйте простучать через сальник старым подшипником :D
pashun
Сообщение pashun » 04 июл 2011 20:38
elkri писал(а):Попробуйте простучать через сальник старым подшипником :D
попробовал, страшно, промерял - там 2 мм стучать похоже сильно надо. Так можно вынуть сальник?
pashun
Сообщение pashun » 04 июл 2011 23:19
Парни! Типа я разобрался - оказывается так и должно было быть!
Промерял всё ещё раз - расстояния между подшипниками и посадочные места на валу совпали - так,что я получается запресовал всё правильно :-D . И получается как на фото, + надевается шкив и затягивается гайкой (на шкиве следы от старого подшипника остались). Во как :???:
Да и спасибо всем за помощь!!!
Вернуться в «Другие СМ»
