NORD Поставте диагноз
ZooN
Сообщение ZooN » 07 мар 2008 20:36
Сори за новую тему! просто не знаю куда отнести это всё!
Стоит холодильник NORD марку не знаю! квартира съёмная паспорта на холодильник нету!.....
Симптомы!
Начало было пару месяцев назад! заметих что холодильник вдруг постоянно работает! без отдыха! но не морозил! таять начала даже морозилка! в основной камере тепло! испаритель был даже сухим...(пробовал регулятор крутить!Ё ставил в любое положение! симптом тотже) Долго распрашивал проблему сказали что забилась копилярка или фильтр...выключил! слегка постучал по трубочке! врубаю вуаля! работает!....начал морозить работал довольно прилично!....
дней 5ть назад...
Заметил!...что агрегат работает мин 6-7 выключается на 2 минуты и снова включается!... сразу дотёмал что режин не правлиьный! 5 циклов в час максимум вроде! Но морозил жутко! испаритель стал обмерзать потихоньку!,...преемущественно с верхнего левого угла! (недостаток газа???) Позвонил хозяину спрашиваю ЧЁ??? решили что разморозим посмотрим!,... Разморозил!,... на след. утро.....:|
Врубаю!...гудит!.... погудел мин 7 выключился!....ну думаю что дальше!,... потом он пытается включиться! но срабатывает защитное реле!(в районе компресора) и тут же вырубает его! (мать его ити)... и больше он запускать не хочет!...так пыхтается пыхтается а не пашет....приходится вырубать ждать мин 10 потом врубаю!,..получаю работу на 7 минут! вот так и поддерживаю прохладу последнии 1.5 дня :-? (пробовал регулятор крутить!Ё ставил в любое положение! симптом тотже)
И что характерно! компресор выключается с громким звуком! как будто мотор заглох и поршень делает мощную прокрутку(пример с мотоцикла)
Скажите свои соображения!....на что тянет причина??? какую сумму готовить?....
По моим прикидкам так вообще всё плохо!....
Замена хладона, Реле кукаюнить точно, фильтр копилярку почитстить и не дай бог компрессор! ды проще уж наверное новый купить :zlost
Александр Николаевич
Re: NORD Поставте диагноз
Сообщение Александр Николаевич » 09 мар 2008 00:27
ZooN писал(а):Сори за новую тему! просто не знаю куда отнести это всё!
Симптомы!
дней 5ть назад...
Для начала надо вызвать специалиста на определение неисправности, а там будет видно - начиная с компрессора, реле, засора фильтра или капилляра... сами Вы его сделать не сможете!
ZooN
Сообщение ZooN » 10 мар 2008 13:20
Вызывал мастера диагноз сокрушительный!,.. замена компрессора! на обмотке 10 Ом..........
Сообщение Александр Николаевич » 11 мар 2008 02:50
ZooN писал(а):Вызывал мастера диагноз сокрушительный!,.. замена компрессора! на обмотке 10 Ом..........
Ну что сказать, если специалист толковый, то довертесь ему и делайте ремонт, если в остальном холодильник Вас устраивает! По Вашим описаниям в первом посте есть опасение и на то, что кроме компрессора возможно еще что забита частично капиллярка, но как говориться вскрытие покажет!
ZooN
Сообщение ZooN » 12 мар 2008 00:21
Напрочь забит фильтр! стукнешь по нему и ни какого звука! как литой!,... умерло пускозащитное рэле! =( просто рассыпалось...
...................... ремонт запросили за всё 5000р.
Но это уже не важно!,...плюнул! уже дома стоит новенький индезит! с 2мя компресорами!......... :uaua-ua
Сообщение Александр Николаевич » 12 мар 2008 01:48
Выбор Ваш.Поздравляю с покупкой!!!
nik
Сообщение nik » 07 июл 2009 00:13
Норд-233, в холодильном +18С, в морозилке на *****, а конкретно -32С (хотя по паспорту *** :) ).
Часть симптомов похоже - компрессор работает больше, чем отдыхает, на пластине в холодильном в левом верхнем углу намерзло, а сама теплая.
Помогите, что можно сделать-проверить самостоятельно, холодильнику 15 лет, кое-где поржавел, уже не хочется платить мастеру за рухлядь.
nik
Сообщение nik » 07 июл 2009 00:35
Прилагаю для наглядности.
deShant
Сообщение deShant » 10 июл 2009 23:11
...А вот это мой НОРД 235-6:(. Как видите проблемка такая же. Спецы поговаривают, что у НОРДОВ болезнь в жаркую погоду: засорение капилярки. Моему 11 лет и, как говорят те же спецы, это неплохой показатель:).
Но у моего: в морозилке -18, -20, в охлаждающей 0, а в холодильной
+12-+15 и компрессор не останавливается:(...
deShant
Сообщение deShant » 13 июл 2009 21:28
Вызвал специально обученых парней... Сказали, что фильтр забит, раз морозилка работает и охлаждающая камера в норме. Отломали старый фильтр, поставили новый, естественно, заправили фреоном - всё заработало: стал отключаться-включаться, в морозилке -16, в охлаждающей 0, в холодильной +6-+8, вроде 48 часов полёт нормальный. Но вот ещё что: не нравится мне регулятор в холодильной камере - чуть-чуть поворачиваешь в сторону снижения температуры(буквально 3-4 градуса по дуге) и уже холодильник работает не выключаясь, - так он и работает, регулятор этот? Раньше я его вообще не крутил...:). Кстати, ремонт стал в 35$, по крайней мере, дешевле, чем новый холодильник;).
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 14 июл 2009 21:38
чувствительность у терморегулятора уже не та, если не трогать, то поживёт ещё. :)
deShant
Сообщение deShant » 15 июл 2009 14:14
PORSHEvchik, За терморегулятор - спасибо: учту, не буду крутить:)...
