Hansa PC5580C644 не отключается ТЭН
davylex
У СМ Hansa PC5580C644 не отключается ТЭН. То есть машина постоянно греет воду вплоть до её закипания даже в режиме кондиционирования. Цепь на плате, по которой ток подаётся на ТЭН вроде в порядке. Может ли дело быть в самом ТЭНе или датчике температуры? Заранее благодарен.
Re: Hansa PC5580C644 не отключается ТЭН
davylex писал(а): Может ли дело быть в самом ТЭНе или датчике температуры?
Дело в залипании реле нагрева на модуле.
Нужен спец по ремонту модулей.
davylex
Спасибо, volna2m
Похоже пока снимал электронный модуль и носил его на работу реле отлипло. Поэтому собственно вопрос и возник. Установил на место, пока тфу-тфу-тфу работает.
Re: Спасибо, volna2m
davylex писал(а):Похоже пока снимал электронный модуль и носил его на работу реле отлипло. Поэтому собственно вопрос и возник. Установил на место, пока тфу-тфу-тфу работает.
ИМХО, это не надолго.
Реле лучше всё-таки заменить.
