LG WD-1022C код ошибки JC
Feodor
При стирке машинка встала, щёлкнула и запах гари. При последующем включении выдает ошибку JC. Может кто с такой сталкивался?
Feodor
Feodor
стаспрачкис писал(а):"лечилась повторным закрытием люка с усилием, " Ну так и следует начать с проверки Устройства Блокировки Люка.Снимите УБЛ и проверти на запах.Если очень похож,приобретайте новое,ремонтировать УБЛ дело бесполезное.
УБЛ снял, визуально без дефектов и запаха.
Снял переднюю панель что со всей начинкой и поочередно каждую деталь в раскачку на педмет плохого контакта, не прокатило.cамрем писал(а):УБЛ-вряд ли(имхо).Скорее классика жанра-непропай реле под киселем.
fisher
- Профи
Feodor
fisher
- Профи
Feodor
cs71ru
- elkri
Feodor
- elkri
cs71ru
fisher
- Профи
Feodor
cs71ru писал(а):Беда в том, что 16А реле с контактами вверх без переделок не встают на лыжный модуль. А те, которые без проблем встают - 10А. А они с перегрузкой долго работать не будут.
Переделавать и "шаманить" не охота, буду искать именно ALE15B12...или есть ещё какие-то варианты? Как аналоги проходят ещё NRP14-A12DH-S (12 VDC, 16A) и NRP16-A12D-S (12 VDC, 30A).
fisher
- Профи
- elkri
Ну зачем врать? Десяток плат которые в помойке Вам взять и сфотать? и по посадке и по функциональности один в один...cs71ru писал(а):Беда в том, что 16А реле с контактами вверх без переделок не встают на лыжный модуль. А те, которые без проблем встают - 10А. А они с перегрузкой долго работать не будут.
cs71ru
- elkri
Feodor
Сегодня мной была куплена релюха HK14FH-DC12V-SHG (HUI KE) со слов продавца аналог TIANBO TRA2 L-12VDC -S-Z 16A , восемь ног. Сопоставив с родной ALE15B12 пришел к выводу что четыре лишнии ноги можно без сомнения удалить...И, о чудо машика снова работает..))
Спасибо всем за оказанное содействие в ремонте.
- elkri
fisher
- Профи
