GORENJE WS 40109 ошибка F04.
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 15 июл 2011 18:02
Все здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным, что могло случиться. Ситуация такова. СМА GORENJE WS 40109 s/n 93731969, art/n 199164/01, при запуске набирает воду и стоит пока не выдаст ошибку F04. Периферию проверил, в частности двигатель: статор и якорь вызваниваются, с тахо переменное напряжение идёт. УБЛ срабатывал, клапана попеременно открывались, помпа воду сливала. Сопротивление ТЭНа 25 - 27 Ом, сопротивление NTC - 22 кОм. ТЭН на утечку проверить не додумался. Модуль принёс домой на стенд, ТЭН не подключал (при пустом баке один вывод ТЭНа висит в воздухе), включил на "отжим". Включилась помпа, через некоторое время с проца на ULNку в место логической "1" (включение одного из реле реверса К 3) пошёл сигнал примерно в 400 Гц. Реле гудело как зуммер. Просадки напряжений 12 и 5 В в момент попытки включения реле нет. После 4х попыток запуска движка модуль выдал F04. У нас GORENJE редкость и модуль с него первый раз пытаюсь делать. Может у них какие-то особенности есть?
С уважением,Марсель61.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
