samsung GE82WR сразу начинает крутить поддон,но не нагревает
Отечественные и импортные
iTorn
Сообщение iTorn » 20 мар 2008 19:29
Имеет место следующая проблема. При включении в сеть сразу начинает крутиться поддон (на индикаторе 0). Время нагревания изменяются при поворачивании ручки, но цифры мигают и нагревания не происходит ни в режиме микроволн, ни в режиме гриля.
Сообщение bun » 20 мар 2008 21:56
Сначала надо проверить сборку микровыключателей за панелью управления. Скорее всего один из них не работает....
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 30 окт 2008 21:14
Кнопки проверь которые дверь блокируют....Может залипла какая нибудь.....При закрытой они должны звонится через мультиметр,при открытой не звонится......Если кнопки работают то плата неисправна
