Samsung CE2738NR - не включается
Отечественные и импортные
westdor
Сообщение westdor » 18 июл 2011 18:54
Разобрал. Внутри всё как новое: копоти и поджаренных мест не обнаружил. Обнаружил два предохранителя: маленький (на плате дисплея) и побольше (65TL - на плате у выхода сетевого шнура), но как определить, целы ли они - не знаю. На вид, нормальные.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Изображение Изображение
uxnem
Re: Samsung CE2738NR - не включается
Сообщение uxnem » 19 июл 2011 00:30
westdor писал(а):Разобрал. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Известно что. Собрать и ждать мастера.
westdor писал(а):Обнаружил два предохранителя, но как определить, целы ли они - не знаю.
:sekret Эта очень сложная наука называется прозвонка, но можно попытаться просто заменить предохранитель новым.
Сообщение elremont » 19 июл 2011 08:27
Если вы не в состоянии определить целостность предохранителей, то вам совершенно точно необходимо обратится к специалистам. Современная микроволновая печь - это сложный прибор.
yrapolev
Сообщение yrapolev » 03 авг 2011 08:55
westdor писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Проверить можно прибором называется мультиметр!
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 15 ноя 2011 21:10
У меня та же беда. Предохранители целые. Грешу на термодатчики, что они разомкнуты. Как доберусь, прозвоню их и попробую закоротить, если разомкнуты.
Сообщение transfor » 16 ноя 2011 01:20
gushin76 писал(а): Грешу на термодатчики, что они разомкнуты.
Чего вдруг7
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 18 ноя 2011 20:39
В моем случае оказался сгоревшим предохранитель на плате управления. Раньше я его там не увидел. Теперь все работает.
Сообщение transfor » 18 ноя 2011 20:42
gushin76 писал(а):В моем случае оказался сгоревшим предохранитель на плате управления. Раньше я его там не увидел. Теперь все работает.
Рано радоваться, неисправность не устранена и всё незадолго повторится.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 18 ноя 2011 20:46
Я понимаю. Но может ли быть причиной перегрузки недостаточное количество продуктов при разогреве на максимальной мощности? Я думаю, что жена разогревала граммов 20 молока в детской бутылочке. А без нагрузки печи включать на разогрев запрещено. Так было написано в доке к моей первой отечественной СВЧ "Метеор" производства Ижевского завода "Метеор". Я там 3 раза менял сгоревший магнетрон.
Сообщение transfor » 18 ноя 2011 21:00
gushin76 писал(а):Но может ли быть причиной перегрузки недостаточное количество продуктов при разогреве на максимальной мощности?
Нет не может, перегрузки или недогрузки там нет.
gushin76 писал(а):Я думаю, что жена разогревала граммов 20 молока в детской бутылочке.
Думаю, что открывала печь во время работы.
Удивительно, как многим родителям не жаль своих детей.
Лень нагреть детское питание проверенными дедовскими способами?
