холодильник Ока-6М, очень слабо морозит, не отключается
Ghjaab
Сообщение Ghjaab » 20 июл 2011 09:48
холодильник Ока-6М, очень слабо морозит, не отключается. В морозилке намерзание инея частичное, начиная с правого верхнего угла примерно на 1/3 площади поверхности. Предполагаю утечку. Подскажите, кто в теме! Спасибо!
Сообщение elremont » 20 июл 2011 13:06
Если утечка - самому ничего не сделать. Нужен специалист с оборудованием.
saw
Re: холодильник Ока-6М, очень слабо морозит, не отключается
Сообщение saw » 12 сен 2011 01:37
Аналогичная проблема, потребление тока мотором компрессора всего 0,2А, молотит вхолостую. Холодильнику всего 20 лет, для надёжной советской техники это не возраст...
В каких местах обычно бывает утечка у этих холодильников? Я с течеискателем полазил по открытым местам, молчит, не пищит.
Да, пайка трубок только твёрдыми припоями? ПОС исключается, почему?
Сообщение стаспрачкис » 12 сен 2011 02:21
Утечка в испарителе.Из вашего холодильника агрегат можно снять для ремонта.ПОС очень быстро "стареет" и даёт утечку.
saw
Сообщение saw » 19 сен 2011 00:35
стаспрачкис, спасибо за ответ, действительно оказалось что сзади всё можно вытащить, проверить, исправить и запенивать не надо.
У меня ещё один наивный наверное вопрос, вот я вакуумным насосом выкачиваю воздух из системы... а что мешает насосу выкачать и масло из компрессора? По идее его тоже должно вытянуть из системы :-?
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2011 00:59
Конечно выкачает !!! Если ваш выкуумный насос создаст такое отрицательное ( атмосферное давление "0"), при котором масло закипит при комнатной температуре. Школьный пример : Никогда не сможете сварить яйцо на вершине горы Эверест.
saw
Сообщение saw » 19 сен 2011 03:19
До 10Па выкачивает по паспорту и в реале. Получается под каждый тип фреона свой ман.коллектор? А то ведь остатки разных масел смешаются...
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2011 03:32
saw писал(а):До 10Па выкачивает по паспорту и в реале. Получается под каждый тип фреона свой ман.коллектор? А то ведь остатки разных масел смешаются...
не заморачивайтесь....лишнее знание...
saw
Сообщение saw » 19 сен 2011 19:06
Просто получился косяк, я с холодильниками дела никогда прежде не имел, иногда заправлял автомобильные системы кондиционирования. А тут домашний Ока 6М устал работать, впаял я клапан Шрёдера к заправочному соску компрессора и включил вакуумный насос как на машине, на полчаса, в конце смотрю, а уровень масла в нём выше смотрового окошка... :shock: Слил, аж 110мл высосал насос :(
