Whirlpool AWO 3631 мигает индикатор отрытой двери
Ремонт СМ Whirlpool
vladimir357600
Сообщение vladimir357600 » 21 июл 2011 04:22
Здравствуйте.
При запуске любой программы мигает индикатор открытой двери, соответственно программа не запускается. При этом дверь закрыта и как положено разблокируется через минуту после отключения. Можно ли подключить (и как это сделать) систему в обход датчика двери?
Re: Whirlpool AWO 3631 мигает индикатор отрытой двери
Сообщение bun » 21 июл 2011 17:07
vladimir357600 писал(а):...Можно ли подключить ...систему в обход датчика двери?
Нельзя из соображений вашей безопасности!
vladimir357600
Сообщение vladimir357600 » 22 июл 2011 16:30
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Вы написали "Нельзя из соображений вашей безопасности!"
Но это безопасность какого рода?
Если электро это одно, а если машина просто будет стирать с не заблокированной термозамком дверью, а только механическим, никаких проблем.
К тому же машина мне обошлась не дорого, я готов к экспериментам.
Все последствия эксперимента на моей ответственности.
Читал на одном из форумов, что можно замкнуть между собой два из трех провода(они обычно толще третьего) которые приходят к замку, для того чтобы достичь результата.
Но я не уверен в правильности написанного, хотелось бы узнать мнение специалиста.
Сообщение elremont » 23 июл 2011 02:47
Самое хорошее и правильное - заменить устройство блокировки люка. Вредных и опасных советов давать не будем.
vladimir357600
Сообщение vladimir357600 » 23 июл 2011 22:05
В том-то и дело, что устройство блокировки люка я заменил, но проблема осталась. Устройство люк блокирует при включении, индикатор мигает при запертом люке и разблокирует через несколько минут после выключения.
Сообщение elremont » 23 июл 2011 22:07
Значит проблема в контактах, проводах, или модуле управления.
andriy2013
Сообщение andriy2013 » 09 ноя 2011 17:08
чем закончилась ваша история???? а то у меня тоже самое случилось !!!!!
