Уважаемые специалисты, просьба подсказать направление решения проблемы!
С началом программы (воды нет) запускается насос слива. Через 4 минуты пишет i20. Запускаем дальше - аналогично. Иногда как-то надоедает ей 'сливать' - начинает работать по нормальному циклу, с водой, но на этапе слива - аналогично, при этом воду сливает прекрасно. Оба дачика давления в норме, работают, даже трубки отключал от них (имитировал отсутствие воды) - не помогает.
Есть еще наблюдения. Собственно обратил на проблему внимание, когда после первого появления i20 выбило УЗО. Если вилку перевернуть, то с УЗО проблем нет, но это не решение проблемы. Возникает 220 между корпусом (землей) и нулем. Причем нестабильно, иногда на секунду в момент включения, иногда в процессе скачет. Все агрегаты типа насосов и нагревателя отключал от желтого провода - они утечку видимо не дают. Все провода и контакты в порядке.
Похожая проблема http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=13609
Electrolux AEG F 65909 VI. Не останавливается слив
che
Re: Electrolux AEG F 65909 VI. Не останавливается слив
che писал(а):Все агрегаты типа насосов и нагревателя отключал от желтого провода - они утечку видимо не дают. Все провода и контакты в порядке.
Периферию надо проверять мегаоммтром на утечку, в крайнем случае тестером. Отключение заземляющего провода ни на что не влияет.
che
elremont писал(а):che писал(а):Все агрегаты типа насосов и нагревателя отключал от желтого провода - они утечку видимо не дают. Все провода и контакты в порядке.
Мне представляется, если утечка на корпус периферии (нагреватель, насос), отключая провод корпус-насоса-земля можно определить здесь ли происходит утечка. Или может быть иной способ утечки с подвешенного на резиновых шлангах насоса? Подскажите пожалуйста методику проверки периферии на утечку.
Как я понял из Вашего ответа, вероятно проблема неостановки слива может быть как-то связана с утечкой? Тем более что утечку найти будет сложно из-за ее нестабильности, сегодня, например, ее зафиксировать не удалось, между тем слив продолжает барахлить
Что значит барахлить слив? Включение слива - переход машины в аварийный режим с индикацией ошибок. Ошибка может быть какая угодно и неисправное устройство соответственно тоже.
Методика проверки утечки простая- один конец мегаомметра на корпус машины или корпус прибора, второй на клеммы питания. Сопротивление должно быть более 1 мОм. Проверять лучше с водой в системе.
che
elremont писал(а):Что значит барахлить слив? Включение слива - переход машины в аварийный режим с индикацией ошибок. Ошибка может быть какая угодно и неисправное устройство соответственно тоже
Дело в том, что у меня действительно индицируется ошибка 20 - превышение времени слива. Но не сразу, а по истечении этого времени. И тогда, как я понимаю (а не изначально, при включении) и возникает аварийный режим и выводится ошибка. А до этого, изначально, происходит слив при пустом баке, как будто бы вода там есть. Если налить воду - она нормально вся сольется, а дальше слив пустого бака до таймаута (4 мин). Датчик давления я отключил совсем - имитация отсутствия воды. Интересно, что на клеммах отсутствующего датчика в процессе работы постоянно 0В. Т.е. от положения датчика собственно, ничего не зависит - замкнут он или разомкнут.
cs71ru
che
cs71ru писал(а):Пробитый нагреватель тоже.
Так похоже и есть, отключил нагреватель - все заработало нормально, утечка снизилась почти до 0. Похоже на тэн попадала вода - он через патрубок связан с верхней лейкой, а патрубок то потек, лопнула резьба как в случае http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=49488.
В общем, вынул тен, мегаомметра нет, но обычный омметр показывает 500кОм. Покрыт немного отложениями.
Есть ли шансы как-то починить, отмыть или все-таки замена?
che
