полюс 10е типа кш 260 не включается
vel
Сообщение vel » 22 мар 2008 17:36
проснулся ночью от того что холодильник неправильно работает а точнее совсем неработает пытается запустится и неполучается утром посмотрел реле вродебы работает хорошенько встряхнул и уже неработает пошёл в магазин родное реле рпз-х в магазине было только ртк-х(м) сказали что одно и тоже купил принес поставил все равно не работает может в магазине обманули. вызывать мастера? холодильник уже старый на пенсию пора тоесть на дачу. что еще можно посмотреть кроме рыле?
Сообщение bun » 22 мар 2008 23:06
Ещё можно посмотреть термостат, но дешевле наверно мастера позвать для определения дефекта, а то так и будете покупать то одно, то другое.
Александр Николаевич
Re: полюс 10е типа кш 260 не включается
Сообщение Александр Николаевич » 23 мар 2008 00:45
vel писал(а):проснулся ночью от того что холодильник неправильно работает а точнее совсем неработает пытается запустится и неполучается утром посмотрел реле вродебы работает хорошенько встряхнул и уже неработает пошёл в магазин родное реле рпз-х в магазине было только ртк-х(м) сказали что одно и тоже купил принес поставил все равно не работает может в магазине обманули. вызывать мастера? холодильник уже старый на пенсию пора тоесть на дачу. что еще можно посмотреть кроме рыле?
попробуйте постучать аккуратно по термостату, если компрессор в этот момент будет дёргаться, то вся проблемма в терморегуляторе. До него легко добраться и так же на нём для проверки можно перемкнуть клеммы, если заработает - проблема в нём!
Winterborn
Сообщение Winterborn » 06 апр 2009 17:09
такой же холодильник. Перестал морозить. Реле РПЗ-Х что-то трещит.... Думал оно, поменял. такого же не нашел, поставил РТК-Х(м). никакого эффекта, так же трещит. Если во время треска этоого ручку терморегулятора повернуть на выкл, то выключается.
Компрессор? Электромотор?
Вопрос: а можно как-то провода напрямую мимо реле кинуть на эту большую черную бочкообразную штуку, чтобы окончательно убедиться, что оно умерло?
Сообщение Александр Николаевич » 06 апр 2009 19:45
Winterborn писал(а):Вопрос: а можно как-то провода напрямую мимо реле кинуть на эту большую черную бочкообразную штуку, чтобы окончательно убедиться, что оно умерло?
Можно, но для этого ещё потребуется амперметр или токовые клещи для точной проверки. В Вашем случае я посоветовал бы обратица за помощью к специалисту, а то сами поможете ему окончательно умереть.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 06 апр 2009 22:49
Может конечно кто-то видит толк в ремонте, но я советую отправить антиквариат на пенсию. В случае Winterborn на 100% .
Сообщение Александр Николаевич » 06 апр 2009 23:09
PORSHEvchik писал(а):Может конечно кто-то видит толк в ремонте, но я советую отправить антиквариат на пенсию. В случае Winterborn на 100% .
Всё правильно, у каждого своё мнение, я сам отговариваю от такого рода ремонта,НО многие просто настаивают на полное восстановление и с удовольствием за это оплачивают, Сам не понимаю! Но дело не в этом, просто Winterborn я так понимаю хочет определиться в том что именно вышло из строя, а про то что делать ремонт или нет это как он решит.[/b]
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 17 май 2009 22:58
Возьми шнур от чего угодно с вилкой ,зачисти провода, вставь очищенные провода в дырочки клемм реле, зафиксируй и заизолируй. Реле на место шнур в розетку. Если работает без нареканий в течении часа двух, меняй термостат или ищи проблемы в электросхеме....
