WD80158SP проблема с модулем
oleg71
Сообщение oleg71 » 27 июл 2011 20:20
Заявленая хозяйкой проблема заключалась в том, что СМА вовремя стирки выдает разные ошибки(TE,UE) в разное время процесса. Потом она приловчилась нагибать машинку на себя и она заканчивала стирку.
Я проверил переферию все в норме(ТЕН - звонится и не коротит при 200МОм, замок срабатывает и дает сигнал на модуль,провода внешне и по прозвону в норме, шурупы к проводам не достают и т. д.), потом вскрыл "холодец" на модуле, не пропаев и подгораний не обнаружил, но(коль уже вскрыл) попаял уязвимые места. Ставлю на аппарат, включаю "Сеть" ... "Старт" щелчок замка и одно из реле(думаю что Х144) несколько щелчков с затуханием индикации и машина тухнет, если, не закрывать дверцу люка, то нормально с ошибкой dE. Реле на ней с разъемами сверху, инфы по модулю не нашел. Что дальше? Зарание благодарю за любую помощь.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 06 авг 2011 00:43
Начни с проверки двигателя
oleg71
Сообщение oleg71 » 11 авг 2011 00:28
Проблема решилась заменой модуля, всем спасибо.
