MXM-184X холодильник. ХК не работает
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 08:33
на индикаторе температуры в ХК выводится буква H.
Что это значит и как это устранить?
В холодильниках раньше не разбирался, так что заранее извиняюсь за дурацкий вопрос если что.
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 09:22
как я понял проблемы в холодильной камере. Не подскажите как измерить напряжение на датчике температуры? Снял крышку справа в ХК, там абсолютно герметичный провод(может термопара).
refel
Сообщение refel » 06 авг 2011 09:38
Из ваших вопросов я понял что вам лучше вызвать мастера.Получится быстрей и возможно дешевле.
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 09:41
дык вызвал, ничего он не сказал. Сказал что фрион вытек что ли и все и пошел.
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 09:54
я просто сам программист по специальности. Иногда любительски паяю, платы собираю. Так что сообразить бы быстро по электронике смог бы. Но не схем ниче найти не могу. А датчик ваще что ли в боковой стенке холодильника. Так чтобы его протестировать нужно холодильник разбирать что ли весь. Ваще бред какой то.
refel
Сообщение refel » 06 авг 2011 10:18
Почему вы взялись за датчик?Компрессор работает?По подробней опишите проблему.
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 11:56
компрессор работает. Их даже два.
Вообще провел эксперимент.
Открыл морозилку, на индикаторе морозилки появилась H.
Потом закрыл морозилку и нормализовалась температура -18 градусов цельсия.
То есть датчик температуры(термопара) от морозилки работает нормально.
Снял панель(там где индикаторы) и посмотрел сопротивление на датчиках. там было 6.72ком 6.72 ком 6.02 ком(этот провод не понял откуда) Но датчики 2 первых видимо.
Есть идея просто замкнуть резистором там, чтобы контроллер обаботал как +5 градусов. Но я не знаю зависимость для этой термопары температуры от сопротивления.
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 12:08
чето вот не понятно датчиков 2 всего разъемов в панельке 3. Третий то от чего? Как определить какой разъем от какого датчика?
gen
Сообщение gen » 06 авг 2011 12:21
ща прикрутил 2 ком резистор. выставилось +8 С. Норм вроде. Значит термопара все таки.
refel
Сообщение refel » 06 авг 2011 14:34
Вы обратились за помощью, написали что сами не разбираетесь.К вам приходил мастер, сказал что утечка, на основании чего то он это определил.Вы почему то зациклились на датчике.Может все же обьясните как работает хк.Если вам проблема ясна, то успехов вам.
frans
Профи
Сообщение frans » 07 авг 2011 00:30
Нужно заменить датчик Х/К и всё заработает. Белый и чёрный датчики камер, средний датчик испарителя.
А резистором вы компрессор спалите, ведь он не меняет сопротивления.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
