Hansa PA4510B421 код ошибки 03 (неработает слив)
Ремонт СМ Hansa
kmy
Сообщение kmy » 06 авг 2011 22:22
Всем добрый вечер. Проблема следующая. В процессе любой стирки загорается ошибка 03. В тестовом режиме после наполнения (положение1) включил положение5 СМ напор слива хороший (наверное помпа исправна???) 5л, далее откачка не отключается и продолжает докачивать не останавливается более 3 минут (грешу на прессостат???). После выхода из тестового режима воды в СМ не остается (открывал фильтр). Подскажите прессостат ли? И что это такое с чем его едят, если есть фото, буду очень признателен. Заранее спасибо!
Сообщение cамрем » 06 авг 2011 22:49
Трубочку от прессостата продуйте.
kmy
Сообщение kmy » 06 авг 2011 22:53
спасибо за ответ, но что это такое прессостат? Это реле? здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ima ... ns_002.gif какой номер.
kmy
Сообщение kmy » 06 авг 2011 23:24
разобрался, пошел ремонтировать
А в тестовом режиме слив (положение 5) СМ сама отключаться должна. Как вообще должна корректно заканчиваться проверка слива в тестовом режиме?
Сообщение cамрем » 07 авг 2011 12:21
В режиме слив проверяется только работа помпы.На приведенном рисунке прессостата нет.Снимаете верхнюю крышку и справа увидите круглую штуку с проводами и подходящей к ней снизу тонкой трубочкой-это он.
kmy
Сообщение kmy » 07 авг 2011 15:01
Всем спасибо, прочистил трубку вроде отстирала нормально. :hurrah
kmy
Сообщение kmy » 08 авг 2011 11:12
cамрем отдельно спасибо, СМ работает. :-P
Вернуться в «Ремонт Hansa»
