Здравствуйте мужчины! Надо поменять подшипники, заднюю половину бака снял, барабан тоже. Судя по всему, внутри стоит 2 подшипника, но вот как их снять понять не могу. Изнутри бака стоит то ли пластиковая (наружний край) то ли резиновая (внутренний край) втулка, которая не поддается (ломать не хочется). Каким образом подобраться к подшипникам не пойму?
FA 822-1
p/n 914780216-02
s/n 33900307
zanussi FA 822 замена подшипников
Zanussi FA 822 ( S.N/ 25000057, PR.914281006 )
Ребята, обращаюсь к Вам с консультацией. Недавно работаю в вашей области.
Заменил сегодня подшипники и сальник на Zanussi FA 822 ( подшипники 204 и 205 SKF) Но после сборки барабана оказалось что между штоком и подшипником есть люфт в вертикальном положении и в горизонтальном положении барабан слишком легко ходит вперёд и назад!!!
Откуда этот люфт? На глаз выработки на штоке и на бронзовой втулке нету.
Как быть, что делать для устранения люфта?
Заранее спасибо за помощь и советы.
Это обычное дело для машин в 'годах'. Решается обычно при сборке кернением вала так, чтобы вал зашел внатяг. Если разбирать неохота, можно между подшипником и шкивом положить шайбу из прочного пластика или металла (плющится молотком до получения необходимой толщины). Только учти, что подшипники нельзя зажимать. То есть нужно оставить минимально ощутимый люфт
cs71ru, этот люфт из за незначительного износа вала, правильно ли я понял? Только почему он изнашивается, он же туго и неподвижно сидит в подшипнике?
1.А нету нигде видео или фото посмотреть, как кернить?
2.А если наварить немного на вал и потом сточить и отшлифовать?
3. И ещё не совсем понял, куда точно шайбу подкладывать нужно и какой зазор оставлять если что?
Re: Zanussi FA 822 ( S.N/ 25000057, PR.914281006 )
дорогой, да вы не тот подшипник поставили нужно не 205, а 304! Быстренько переделывайте! да и сальник внимательнее нужно поставить правильный.ua-west писал(а):Ребята, обращаюсь к Вам с консультацией. Недавно работаю в вашей области.
ua-west писал(а):cs71ru, этот люфт из за незначительного износа вала, правильно ли я понял? Только почему он изнашивается, он же туго и неподвижно сидит в подшипнике?
Если ты ошибся с подшипником, мои советы не помогут
