Вирпул AWT 2205 не пускает ни одну из программ
Ремонт СМ Whirlpool
Vrubalnik+
Сообщение Vrubalnik+ » 12 авг 2011 17:39
вертикалка AWT 2205-5лет. (856122010056 / 340550000893) - включаю сетевую кнопку -загорает неон лампочка сетевая.-больше нет никаких. Никакую программу не пускает. замок срабатывает. Со слов хозяйки - при стирке произошел звук похожий якобы на треск -думаю или КЗ или насос. подошла к машине - сеть не горит. переключила сеть - загорелась лампочка сети - никакого пуска из любой выбранной программы нет. я проверил убл и цепь, фильтр сети, поставил новый насос, в старом была вода, щетки в норме, тэн живой, датчик в норме, пробоев нет, пресс в норме-контакты срабатывают, клапан цел,. 220 подавал напрямую на модуль без фильтра и кнопки. снял модуль-гибрид - с ними почти не работал. мож кто че подскажит. заранее благодарен.
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
