STINOL 107 L. Замена вентилятора.
autor
Сообщение autor » 17 авг 2011 07:40
Доброго времени суток.
Подскажите правильно ли собираюсь делать. Вобщем Морохзилка не морозит. Только иней на испарителе и всё.
Вентилятор не крутиться. Холодильник разморозил феном и пылесосом.
Размораживается уже со вчерашнего дня. Вода капает потихоньку.
Вобщем я собираюсь добраться до вентилятора. Прозвонить обмотку и починить по возможности, или заменить. Снял решетку, потом пластмассоввую штуку.
Увидел там проводку, испаритель и трубки медные. Чтобы снять испаритель надо трубки эти переломить?
Если переломлю то от туда фреон не побежит?
Какие вообще меры безопасности предпринять чтобы потом холодильник обратно собрать нормально?
Пожалуйста, помогите скорее...
Девушка такие вкусные котлеты делает, а они могут испортиться.. жалко :D
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 17 авг 2011 22:09
Открыл увидел медные трубки и испаритель... Их трогать не надо... Под проводами слева и справа найди два винта...выкручивай, разьединяй два разьема и аккуратно без фанатизма вынимай поддон... Опустил его вниз и за испарителем в корпусе увидишь вентилятор с крыльчаткой... Проверь целостность крыльчатки , если целая та на задней стенке 4 самореза открути и сверху 4 ослабь (это все практически на ощупь) и он у тебя в руках.. :hurrah Собираем в обратном порядке... Удачи и терпения... :evil:
autor
Сообщение autor » 18 авг 2011 06:43
о.. тут подсказали.
Я так и сделал. спасибо Вам.
примерно так было всё
Методика разбора. 1) снял решетку. 2) снял пластмассовую планку которая под решеткой. 3) маркируем провода и отцепляем их 4) вытаскиваем подложку из под испарителя. Подложка это такая хрень снизу пластмассовая и сверху на неё саморезами прикручена алюминиевая пластина. Она вытаскивается по направляющим. Только надо головой упереться в холодильник и потянуть чуть сильнее(я раньше боялся сломать). и Валуя! на задней стенке вентилятор. 5) собрал схему обратно, запустил агрегат. Покрутил вентилятор вручную. не работает 6) снял вентилятор. Подключал к сети - не работает. 7) проблема идентифицирована - это уже львиная часть её решения.
autor
Сообщение autor » 18 авг 2011 11:45
Вентилятор 400р. + Гибкая отвертка 160.
Сейчас пока на работе...приду домой буду делать.
p.s. слава богу что не пришлось испаритель трогать))
autor
Сообщение autor » 18 авг 2011 17:42
Новая проблема... вентилятор подключаю к 220 - работает. Подключаю к холодильнику - молчит. Потыкал индикатором - приходит на движок 220 вольт.
в чем проблема?.. как быть?
верхний холодильник нормально рабоает
Сообщение cамрем » 18 авг 2011 19:33
Вентилятор включается когда свет в холодильнике выключается. :lol:
autor
Сообщение autor » 19 авг 2011 06:45
cамрем писал(а):Вентилятор включается когда свет в холодильнике выключается. :lol:
Ого, вот ничего себе :shock:
Сейчас же позвоню в Нобелевский комитет, пусть Вам премию выдадут :-D
Простите конечно за сарказм, но это очевидно. Не обижайтесь.
Короче тема такая. Я на взводе того что морозилка не дышит малость затупил. Я включил холодильник и как раз попал на фазу когда холодильник молчит.
...Блин думаю в проводке проблема. Открыл схему схему, открыл пивко, начал разбираться. Схемулька не сложная, разобрался, всё нормально.
И меня осенило, бросил пивко, пока бежал к холодильнику пнул кота, вломился в дверь, запустил холодильник, компрессор заработал, барабанная дробь......работает!!! Произнёс матерное слово и собрал холодильник.
Щас морозит. Полёт нормальный!
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 19 авг 2011 22:02
Кота жалко... Пострадал из за прогресса... Небыло бы интернета мастера бы вызывал....
:cool:
