СМА Whirlpool AWM1000 (857007910701) ошибка F11
Ремонт СМ Whirlpool
Evgen2904
Сообщение Evgen2904 » 18 авг 2011 00:03
Добрый вечер.
Помогите разобраться с такой проблемой.
При включении машины на любую программу происходит кратковременно набор воды,а затем аппарат выдает ошибку F11.Люк при этом блокируется.Вращения двигателя не происходит.
По расшифровке кодов ошибок данная означает ошибку коммуникации.
Сталкиваюсь с таким впервые.Возможно,у кого-то такая проблема имела место быть.
Сообщение cамрем » 18 авг 2011 19:30
Ошибка вещь конечно, нужная.Но и логику включать надо:набрала воды -что дальше должна делать?Включить второй клапан?Проверяем эту версию.Слить немного воды?возможно,проверяем.Запустить мотор? Смотрим мотор .И т.д. 8-)
Evgen2904
Сообщение Evgen2904 » 18 авг 2011 22:41
в следующий четверг проверю периферию и отпишусь
prs
Профи
Сообщение prs » 19 авг 2011 20:36
F11 - Heиcпрaвнocть кoммyникaции Смотри нижний модуль! :-D
Evgen2904
Сообщение Evgen2904 » 31 авг 2011 23:20
Вся периферия исправна,все проверил.А вот ошибку аппарат выдавал,потому как влажность в помещении большая и пыльность.После того,как модуль управления(вверху машинки находится) и модуль индикации снял,просушил и прочистил от пыли,машина вновь заработала исправно!
