Сибирь. Течь из под машинки
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
Евгений_1990
Сообщение Евгений_1990 » 19 авг 2011 00:49
Здравствуйте!
Стоит у меня вот уже несколько лет стиральная машинка Сибирь №6, да только не работает. Суть проблемы в том, что при заполнении бака водой где-то до половины или 2/3 - происходит резкая течь и практически вся вода покидает машинку. Поставил машинку на две табуретки, выяснил, что течь начинает в области центрифуги, - как я понял по постам это насос, наверное. Можно ли это отремонтировать самостоятельно или готовить машинку на свалку? :-?
Заранее спасибо!
Сообщение elremont » 19 авг 2011 15:05
Разберите, попробуйте, проблема то в чем?
Евгений_1990
Сообщение Евгений_1990 » 24 авг 2011 17:23
Разобрал, выяснил, что насос нерабочий. Взял соединил напрямую шланг от бака с выходным шлангом в обход центрифуги и насоса. Пока фурычит, а там посмотрим. Тяги, конечно, нет, приходится долго ждать, пока вода уйдет.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2011 01:34
Евгений_1990 писал(а):Разобрал, выяснил, что насос нерабочий. Взял соединил напрямую шланг от бака с выходным шлангом в обход центрифуги и насоса. Пока фурычит, а там посмотрим. Тяги, конечно, нет, приходится долго ждать, пока вода уйдет.
Если будете искать новый насос,и не найдете на Сибирь спрасите на Чайку(там просто переставить на старые ножки от насоса и развернуть крышку,в сторону слива) Или от Аурики , или Волны ,но тогда нужно изготовить раму(полоска железная между стенками) , но что бы обязательно в сборе с муфтой.
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
